Posté le: Sam 16 Juin 12 à 17:39 Sujet du message: ventilateur clim
bonjour
j'ai une clim auto et losrque je mets la ventilation a fond avec ou sans la clim il ny a presque plus de ventilation.j'ai la voiture depuis 3 ans et ça la toujours fait.merci pour vos reponses.
Posté le: Sam 16 Juin 12 à 19:19 Sujet du message:
Vois si le fusible n'est pas grillé et si les connexions du pulseur sont bien connectées ,sinon il y a un défaut connu sur ces pulseurs avec clim auto le système électronique (condensateur je crois) qui est fixé dessus sous sorte de "petit radiateur" refroidissant ce système électronique, quand la température qui le traverse est haute il se met en sécurité et arrête ton pulseur et parfois ca re fonctionne au bout de quelque minutes puis s’arrête...ainsi de suite la solution est de changer ce composant électronique ou bien carrément le pulseur complet.
_________________ depuis 2017 Ford Cmax 2.0 tdci 133 (PSA)
avant 2014: 307 RWC 1.6 HDI 110 FAP 2007
Mes ex: 307 2.0 HDI SW 110 FAP Pack 2003,
307 XR Pack CD Clim 1.6 HDI 90 3 p 2005
Posté le: Sam 16 Juin 12 à 19:21 Sujet du message:
Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, vois aussi si le filtre d'habitacle n'est pas encrassé et s'il n'y a pas quelque chose qui bouche ton entrée d'air (feuilles ou filtre encrassé)
Posté le: Mer 20 Juin 12 à 12:39 Sujet du message:
merci pour ta reponse.mais voila moi mon pulseur ne s'arrete pas.je ne sais pas si c'est un debut de panne du pulseur ou de la commande de ventilation.j'ai deja change le filtre d'habitacle.fusible ras.
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 10:38 Sujet du message:
Ça vient peu être de la répartition d'air qui ne se fait plus (volets bloqués fermés)
Sinon (je sais que ça peu sembler bête comme question !): as tu ouvert les aérateurs sur la planche de bord ? car en mode auto et avec la température en ce moment l'air sort par les aérateurs et s'ils sont fermés l'air est bloqué...
Ou bien encore autre chose qui me semble plus probable: le pulseur est- il toujours bien emboité dans son logement ? car il tient dans son logement en étant tourné d'un quart de tours donc l'air qu'il envoi dans le bloc chauffage/clim et qui resort par les grilles de ventilation ou vers le pare brise ou vers les pieds n'aurait plus un débit suffisant si les deux ne sont plus joints normalement,il peux y avoir des vibrations ou des sifflements dus à cette mauvaise étanchéité, ce qui pourrait expliquer ton problème.
Bon courage
