Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme sur Clim Auto, encore ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fnx
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 12:33    Sujet du message: Probleme sur Clim Auto, encore ... Répondre en citant
J'ai une 307 HDI de 2005 avec clim auto, j'ai cherché pas mal dans ce forum, j'ai démonté une bonne partie des plastiques de ma voiture, j'ai verifié pas mal de choses, mais le problème est toujours présent.
Je m'explique : aléatoirement, j'ai la clim ( ventilation ) qui se met au maximum pendant 1 secondes, puis stop net, et puis plus rien jusqu'à ce que je coupe la voiture un bon moment après pour que la ventilation fonctionne à nouveau correctement.
J'ai ouvert la trappe du recyclage, je n'ai pas la fameuse résistance que l'on trouve sur les clim manuelles. Tout les connecteurs ont l'air correct.
J'ai aussi remarqué que ça me le fait plus souvent qd la voiture reste garée dehors comme si cela vaait un rapport avec le taux d'humidité ou la temperature ...
Du coup, pour minimiser cette panne aléatoire, ma voiture dort dans le garage et par précaution je laisse la trappe de recyclage ouverte.
Si vous avez des idées ... Embarassé..
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le pulseur est commandé par le calculateur de clim (afficheur) via un module de puissance.
Donc, c'est soit le calculateur qui envoie une commande au pulseur, ou soit le module de pulseur "déconne" et pilote le pulseur à fond.
Voila mon avis
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Fnx
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Voila mon avis
Une idee pour test l'un ou l'autre ?
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque le phénomène se produit, faire un diag (mesurer la tension de pilotage (en fait, c'est une fréquence, je crois), et simuler le pilotage pour tester le module)
307 SW 57400
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin qqun qui a le meme probleme que moi et a qui on donne une reponse ... merci a vous deux
Fnx
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ca risque d'etre difficile de faire un diag à moins d'avoir un pps à la maison ...
Fnx
MessagePosté le: Sam 16 Juin 12 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder, il y a un 12V permanent qui alimente le pulseur même quand on coupe la ventilation. Es tu sur que la commande vient bien de ces deux fils ( commande en fréquence ) , ou il y a t'il encore un autre connecteur ???
Fnx
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, je n'ai qu'un connecteur sur mon pulseur ( alim 12v ), d'ailleur je le trouve assez petit ...
Sa reference est BEHR B9506 ... Je n'ai pas la commande " transistorisée " , ni le bloc de resistance dans la trappe du recyclage d'air.
Je me demande comment ça fonctionne la dedans ... Il y a t'il un expert pour m'aider ?
Anakee
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, il y a 2 petits fils et 2 gros.
Fnx
MessagePosté le: Lun 18 Juin 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 gros oui , mais aucun petit n'arrive sur le pulseur .
Anakee
MessagePosté le: Lun 18 Juin 12 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le module de puissance est déporté du pulseur.
Suis les 2 gros fils: 1 ou les 2 vont aller au module.
Fnx
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Anakee,
les deux gros fils qui arrivent sur le pulseur , proviennent d'une fiche qui elle a deux petits fils. Cette fiche est tenue sur un plastique juste à coté du module de commande , je vais essayer de faire une photo ce n'est pas très explicite ...
Fnx
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon , dsl pas de photo, dans mon garage ça rendait pas bien ...
Sur le pulseur, j'ai une fiche avec un gros fil noir, un gros rouge et un petit rouge.
Ce petit rouge va directement sur une autre fiche qui est connectée plus en dessous sur ce qui je pense etre le fameux module de commande. Ca à l'air de se démonter en tournant mais j'ai pas osé forcer. Sinon toutes les connectiques sont ok , rien n'a cramé.
Fnx
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ou ça va !!!
Le module 2 ! Mais il sert à quoi ?
colken
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fnx
Tu essaie de retirer le cache du regulateur qui se trouve dans le pulseur ?
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 Roland Garros
Fnx
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
colken a écrit :
Bonjour Fnx
bah justement, j'ai pas de regulateur dans le pulseur ... donc pas de cache blanc à retirer !
Sinon, j'ai réussi à démonter sans tout casser le fameux module, c'est une plaque avec des tiges espacées les une des autres.
Anakee
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Fnx a écrit :
colken a écrit :
Bonjour Fnx
Oui, c'est ça le module de puissance
Les grandes tiges font office de radiateur pour le transistor.
Fnx
MessagePosté le: Lun 25 Juin 12 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement je pense que le réel problème vient de ma batterie. Elle est faible , et la voiture bip qd je démarre.
J'ai fait un test quand ma ventilation ne fonctionnait pas, j'ai arrêté la voiture, débrancher la batterie quelques secondes, j'ai remis la batterie, attendu quelques secondes, démarrer la voiture et hop par magie la ventilation est repartie ..........
Donc je pense à un problème d'initialisation de l’électronique. qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Lun 25 Juin 12 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si batterie faible alors change la... Clin d'oeil ;)
Anakee
MessagePosté le: Lun 25 Juin 12 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui peut ce passer, si ta tension alternateur est faible, le BSI "déconnecte" le pulseur.
Vérifie ta tension alternateur, qui doit être au alentour de 14.4V, à vide à 2000 tr/mn.
Une batterie en court-circuit peut faire chuter la tension alternateur!
Fnx
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ma batterie n'est pas morte, juste faible ... La voiture démarre tres bien ! Je vais controler la tension moteur tournant.
Fnx
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict :
- à vide : 12.4 V
- en charge : 14.4 V ...
Anakee
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Fnx a écrit :
Verdict :
- à vide : 12.4 V
12,4 V à vide, mais à quel régime?
Fnx
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Anakee a écrit :
Fnx a écrit :
Verdict :
- à vide : 12.4 V
Au ralenti !
Anakee
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Fnx a écrit :
Anakee a écrit :
Fnx a écrit :
Verdict :
- à vide : 12.4 V
Au ralenti !
12.4V au ralenti et à vide, c'est trop faible!
Quand tu dis 14.4V en charge, c'est à quel régime?
Fnx
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je me suis mal exprimé :
12.4 v moteur arrêté et 14.4 v moteur tournant au ralenti
Anakee
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Valeurs correctes
Essai en charge (dégivrage + phares+ essuies glace, ..) au ralenti et à 2000 tr/mn
Si tout Ok, change ta batterie!
