ironman34 307 Addicted
Posté le: Dim 17 Juin 12 à 12:33 Sujet du message: Tuto changement de FAP 307 HDI 2.0 110 |
Je recherche un tuto ou une vidéo pour le changement de mon FAP sur ma 307 HDI 2.0 (110) de décembre 2003?
J'ai déjà vu des tutos mais pour des modèles de FAP différents (307 avant 2002...).
Merci d'avance si vous avez des infos
Bonne journée
PS: En PJ la photo de mon modèle de FAP (pas cher chez meca express...)
Posté le: Dim 17 Juin 12 à 13:04 Sujet du message: tuto FAP |
Merci pour la réponse
J'ai un modèle plus récent mais je ne trouve pas de tuto (voir photo en PJ)
Bonne journée
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 17 Juin 12 à 13:07 Sujet du message: |
on ne voit pas de PJ avec le modèle de ton FAP, insère le dans ton post comme ça on pourra plus t'aider !!!!
Posté le: Dim 17 Juin 12 à 17:11 Sujet du message: tuto FAP |
Si je le prends chez "meca express" ou "oscaro" est ce qu'il y a des joints ou colliers à acheter en plus pour le changement du FAP?
Ce n'est pas compliqué à changer d’après ce que je vois sur les forums.
Il y a juste le RAZ BSI à faire car mon réservoir d’additif est plein...
Posté le: Dim 17 Juin 12 à 17:12 Sujet du message: |
aucune idée !un coup de phone pour savoir
Posté le: Dim 17 Juin 12 à 17:13 Sujet du message: tuto fap |
Bonne soirée
Pigeot307 307 Addicted
Posté le: Dim 17 Juin 12 à 22:16 Sujet du message: |
pas besoin de changer le joint, et pour le demontage tu auras besoins d'un cliquet douille de 13 pour les boulons du fap, une clef de 16 pour les colliers du fap et du cata,
commence par demonter les 2 colliers, tu debranche la fiche de la sonde du catalyseur, et enleve les 2 petites durites qui vont au capteur de fap
prend aussi des petit collier pour remplacer ceux des petites durites qui vont sur le fap et le cata.
et cric chandelles obligatoire!!!
Posté le: Lun 18 Juin 12 à 06:09 Sujet du message: tuto fap |
Ok merci pour les infos, je vais tester...
bobyrush 307 de Diamant
