Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENTE] Ampli pioneer GM-5500T - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
torpille951
MessagePosté le: Sam 16 Juin 12 à 10:54    Sujet du message: [VENTE] Ampli pioneer GM-5500T Répondre en citant
bonjour ,
je vend un ampli pioneer en très bonne état de fonctionneme
prix 110€
Puissance de sortie max. 2 x 410 W (4 Ω) ou 1 x 820 W (4Ω, ponté)
CEA 2006 Power (THD + N = 1%) 125 W RMS X 2
Puissance de sortie continue (RMS)• 14,4V (20Hz-20kHz/4Ω) : 2 x 125W / 1 x 400W (ponté)
• 14,4V (20Hz-20kHz/2Ω) : 2 x 190W
Fonction d'impédance de charge 4Ω
Réponse en fréquence(+0dB , -3dB) 10Hz ~ 70k Hz
Distorsion 0.03 %
Rapport de signal/bruit 90 dB
Bass Boost50 Hz ; 0/6/12 dB
FPB40 - 500 Hz (-12 dB/oct)
Bornes pour RCAOui (entrée)
Bornes pour haut-parleursà vis
Signal d'entrée à haute tension200 mV - 6.5 V
Contrôle du niveau d'entrée0.8 - 26 V
Consommation électrique maximale (A/4ohm)29 A
Dimensions du châssis (L x H x P)289 x 62 x 349 mm
Poids de l'unité3,3 kg
Edité par torpille951 le Sam 16 Juin 12 à 17:21
BeuZe
MessagePosté le: Sam 16 Juin 12 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de fixer un prix a cet objet, sa fait partie des regles du forum Clin d'oeil ;)
torpille951
MessagePosté le: Sam 16 Juin 12 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok désolé
BeuZe
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
pas de probleme,
merci Clin d'oeil ;)
