francklilou 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Mai 2011 Messages : 261 Localisation : bretagne (cotes d'armor)
Posté le: Lun 11 Juin 12 à 21:38 Sujet du message: changement éclairage extérieur pour du xenon |
bonjour,
je souhaite prochainement changer les ampoules de mes feux avant.
j'ai parcouru le forum concernant cela et du coup je suis un peut hésitant sur le choix des ampoules.
j'aimerais avoir un éclairage blanc bleuté et plus puissant que l'origine, si certain peuvent me conseiller sur le choix des ampoules veilleuses,feux de position et phares je suis preneur d'infos positif comme négatif.
je possède un pack led intérieur et plaque d’immatriculation, je pensais continuer avec des led qu'en pensez vous?
Edité par francklilou le Ven 29 Juin 12 à 08:52
LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Chingy 307 de Bronze
Posté le: Lun 11 Juin 12 à 22:10 Sujet du message: |
Si tu ne veux pas de prendre la tête avec un kit xénon, je te conseille les ampoules diamond vision de Philips (regarde sur ebay)
le rendu est blanc/bleu et l'éclairage pas mal pour de l'halogène.
Le meilleur effet/éclairage reste le xénon
Posté le: Lun 11 Juin 12 à 22:55 Sujet du message: |
merci pour vos réponse, j'ai pu lire qu'avec les xenon il y avait défois des problème de synchronisation d'éclairage ...
il y à t'il quelque chose à changer pour éviter cela? fusible peut étre?
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 10:01 Sujet du message: |
ok, vue le prix des kits que tu m'a indiqué, je suis tenté, mais concernant le branchement s'est simple?
et un module anti erreur est impérativement nécessaire?
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 21:19 Sujet du message: |
je crois que je vais commencer par des ampoules, quand sa ne me conviendra pas et que j'aurais le budget pour tous changer je passerais au xenon.
du coup quel marque,puissance me conseillez vous?
ampoule blanche ou avec reflet bleu?
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 15:12 Sujet du message: |
je peux avoir un kit xenon en 6000k avec un amis, il change le sien pour du 8000K mais je ne sais pas si il est bon pour moi.
voilà les caractéristique écrit sur la notice
Puissance de sortie :35W
Tension d'entrée :9-16V
Tension norme :12V
Courant norme: 3.2A
Courant Max: 5.5A
Température de couleur : 6000K
Durée de vie : 3.000 heures
Température de fonctionnement : -40℃~+105℃
Dimension du ballast : 85mmx 72.5mm x 30.5mm
CONTENU DU KIT :
Ampoule 6000K HID (type 9006) ×2
Ballast électrique ×2
Nécessaires de Fixation (Supports et Visses , câbles et accessoires)
Mode d'emploi et Garantie
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 17:55 Sujet du message: |
petite question qui va peut être vous paraître stupide, concernant les kit xenon, il m'en faut 2 H7 et H1, il y à t'il assez de place pour mettre les deux boitier dans le moteur?
quel endroit préconosez vous? car je pense qu'il ne faut pas les fixer n'importe ou du au vibration moteur.
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 20:15 Sujet du message: |
Ce que j'en dis c'est soit:
- tu passes au xénons
- soit Ring Sportzblue en 80W (pas en 100W hein sinon ça va griller le faisceau entre-autre)
- soit tu restes en origine
Toutes les autres ampoules à la con aussi Philips soit-elle n'auront qu'un effet phsycologique qui en réel n'éclairera pas mieux que tes ampoules d'origines, voir même pire sous la pluie
Posté le: Jeu 14 Juin 12 à 10:54 Sujet du message: |
le kit coûte 69 euros plus frais de port
Edité par francklilou le Lun 02 Juil 12 à 22:01 (2 fois)
Posté le: Jeu 14 Juin 12 à 11:11 Sujet du message: |
pour une T6 s'est bien du 35w qu'il faut?
Posté le: Ven 15 Juin 12 à 09:53 Sujet du message: |
je les achète via une annonce ebay
il sont normalement à 69 euros pièce, mais en promo en ce moment et j'ai demandé un prix pour l'achat de deux kit.
si tu es intéressé je peux te donner l'adresse du vendeur.
Posté le: Ven 15 Juin 12 à 10:00 Sujet du message: |
Posté le: Ven 15 Juin 12 à 10:14 Sujet du message: |
oui je les ai payé, tu serait intéressé par quel kit H1 H7 ?
Posté le: Ven 15 Juin 12 à 10:16 Sujet du message: |
ok, je vois sa avec lui de suite te tiens au courant de sa réponse
Posté le: Ven 15 Juin 12 à 10:21 Sujet du message: |
oui s'est fait j'attend sa réponse, en espèrent que le colis n'ai pas été déjà poser à la poste car il à l'air très rapide et réactif.
