Peugeot 307 - Voir le sujet - systeme freinage defaillant - démarrage impossible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
samfrab
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 14:59    Sujet du message: systeme freinage defaillant - démarrage impossible Répondre en citant
je viens vers vous car ma 307 1,6HDI de 2006 refuse de démarrer.
En mettant le contact le message suivant apparaît :" systeme freinage defaillant" avec voyant STOP allumé ainsi que "capteur luminosité défaillant". En tourant la clef pr la démarrer, rien ne se passe, le démarreur ne tourne pas.... quelqu'un aurait-il une idée du problème ou quelqu'un l'a-t-il déja eu ?
Merci d'avance pour votre aide
tyler92
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
batterie HS ?
quand ca commence à déconner avec des messages de trucs qui n'ont rien à voir entre eux...
il faudrait la vérifier...
307 SW 57400
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Oui c'est surement la batterie qui est HS Sad
samfrab
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé en mettant mon autre voiture ce matin (pinces) mais rien de probant. je retente le coup tout à l'heure... je vous tiens au jus enfin j'espere qu'il y en aura
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
si la batterie est à plat,évites les pinces si tu ne veux pas aggraver le problème !!!
samfrab
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé avec la batterie de mon autre véhicule (même batterie) et toujours rien. En plus de tout ça, je n'ais plus de clignotants à l'avant, ni plus de phare.... je vois pas trop quoi faire, des idées ?
doc203
MessagePosté le: Mer 17 Juil 13 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je deterre ce topic car j'ai les memes symptomes sur ma 307 1.6 16v de 2005 Sad
Démarrage impossible, système de freinage defaillant, capteur de luminosite défaillant (avec fusible grille), tout les feux avant, les essuies vitres avant qui ne fonctionnent pas.
J'ai essayé la batterie mais ça n'a rien changé.
Avez vous une idée ?
MessagePosté le: Mer 17 Juil 13 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
autrement le BSI est vidé de sa mémoire ?à reprogrammer
serge84
MessagePosté le: Mer 17 Juil 13 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Re
Apres lecture des schémas electriques, j'ai debranche la prise 16v grise sur le BSi qui permet l'alimentation du capteur de luminosité.
Et La voiture a démarré, tout l'éclairage fonctionne, la clim aussi, il n'y a plus que l'alerte capteur de luminosité defaillant ce qui est normal puisqu'il est alimenté par la borne 4 de ce connecteur.
Ce qui ne fonctionne pas avec ce connecteur débranche ce sont les ouvrants : vitres electriques, retroviseurs, condamnation.
Reste plus qu'a isoler le capteur du faisceau en le deconnectant et tout devrait rentrer dans l'ordre.
serge84
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème est résolu, le capteur de pluie est en court circuit.
Son fusible de protection aliment aussi le BSM ce qui empéchait la voiture de demarrer et créait tous les messages d'alerte sur le réseau multiplexé.
