Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment démonter l'essuie glace arriere ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tomhope
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 17:38    Sujet du message: Comment démonter l'essuie glace arriere ? Répondre en citant
J'ai une 307 break . L’essuie glace arrière est cassé et je dois changer le bras . J'ai tenté d'ouvrir la vis mais elle est rouillé je ne veux pas démonter le moteur avec . Alors j'aimerai savoir si il y a une astuce du genre tourner dans le sens inverse ou autre?
VAL74
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
met du dégrippant, bloque le bras d'une main et dévisse dans le sens normal, forçe assez tjrs en tenant le bras pour pas tout y'arracher.
Une fois l'écrou enlevé ça risque aussi d'être coton pour sortir le bras bien coincé dans ses canelures coniques, et là pour pas tout casser faut un arrache moyeu et ça vient tout seul Wink
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, avant de tirer comme un "malade", laisse l'écrou sur 2 ou 3 filets de l'axe pour éviter de te prendre le bras d’essuie-glace dans les dents... Monsieur VERT ... < Comme l'indique la flèche, tu en as encore (des dents), en enlevant l'écrou complètement, non, ou moins !!!
Wylf
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu affaire a sa l'année passée après avoir passer ma titinne au rouleau, il te faudra un extracteur d'essuie glace une fois le boulon enlevée ou si comme moi tu en a pas et que tu a virée le balais, prend une lame de scie a métaux et coupe vers le haut en fesant gafe de ne couper que la bague qui est normalement dans le bras elle est conique donc va vers le haut Wink
tomhope
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Waaooo; j'ai l'impression que c'est plus difficile que je pensais. Il ne s'agit , donc , pas d'un simple remplacement de pièce mais une opération avisée!!
Si je casse la pièce faut changer le moteur ou il va plus loin ?
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui l'axe fait partie du moteur !mais en suivant les conseils précédents tu dois y arriver !
