Peugeot 307 - Voir le sujet - changement éclairage extérieur pour du xenon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
francklilou
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 21:38    Sujet du message: changement éclairage extérieur pour du xenon Répondre en citant
bonjour,
je souhaite prochainement changer les ampoules de mes feux avant.
j'ai parcouru le forum concernant cela et du coup je suis un peut hésitant sur le choix des ampoules.
j'aimerais avoir un éclairage blanc bleuté et plus puissant que l'origine, si certain peuvent me conseiller sur le choix des ampoules veilleuses,feux de position et phares je suis preneur d'infos positif comme négatif.
je possède un pack led intérieur et plaque d’immatriculation, je pensais continuer avec des led qu'en pensez vous?
Edité par francklilou le Ven 29 Juin 12 à 08:52
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Serais tu intéressé par un kit xénon ? car en 6000k c'est blanc pur voire bleuté, si tu veux bleuté c'est du 8000k. Ta voiture a besoin de H1 pour les feux de croisement (http://www.yakaequiper.com/kit-xenon-35w-h1-p-93.html), et H7 pour les phares (http://www.yakaequiper.com/kit-xenon-35w-h7-p-124.html), les feux de position je te conseil, des leds T10 (http://www.cars-light.fr/Veilleuses-leds-T10-W5W-X-Power-3D.html)
Edité par LoNsDqLe_AIM le Lun 11 Juin 12 à 21:53 (3 fois)
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Passe au xenon... Clin d'oeil ;)
Chingy
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne veux pas de prendre la tête avec un kit xénon, je te conseille les ampoules diamond vision de Philips (regarde sur ebay)
le rendu est blanc/bleu et l'éclairage pas mal pour de l'halogène.
Le meilleur effet/éclairage reste le xénon
francklilou
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponse, j'ai pu lire qu'avec les xenon il y avait défois des problème de synchronisation d'éclairage ...
il y à t'il quelque chose à changer pour éviter cela? fusible peut étre?
francklilou
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
que pensez vous des ampoules de ce type?
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=xenon+H1+H7+307&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_sop=15&cmd=Blend&LH_TitleDesc=0
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas avoir une couleur jaune légèrement blanche mais très léger à cause de la teinte bleu de l'ampoule mais oublie, après tu as un budget de combien ? parce que au pire tu prend le xénon des feux de croisement et les phares tu met une halogène blanche mais c'est vrai que c'est pas top par rapport au xénon.
Les bugs du xénon si il y a problème tu contact le site et ils sont cool Clin d'oeil ;) tu as un temps de chauffe de 3 secondes sur du xénon mais il y a pas mieux.
francklilou
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok, vue le prix des kits que tu m'a indiqué, je suis tenté, mais concernant le branchement s'est simple?
et un module anti erreur est impérativement nécessaire?
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les 307 quel que soit le modèle tu n'as pas besoin de module anti erreur. Des membres ont déjà commandé sur ce site Hiiiiii :)
Le branchement est simple oui, tu enlève ton ampoule d'origine, tu perce les caches en plastique (bouchons qui se dévissent avec un trou de 3.5, 4 cm de diamètre) tu met l'ampoule dans le trou du phare, tu branches les cosses sur les cable + et - de tes phares, tu met le bouchons ou tu y passes le cable pour que ca deviennent étanche car il y a des caoutchouc, tu branche les ballasts et c'est bon après moi je les ai mis dans les ailes car pas envie de m'embeter à les(ballast = boitier en métal) fixer et çà bouge pas.
C'est peut etre compliquer dit comme çà mais en étant novice en 15-20 minutes ils étaient installés donc compte 40 minutes pour 2 kits.
francklilou
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que je vais commencer par des ampoules, quand sa ne me conviendra pas et que j'aurais le budget pour tous changer je passerais au xenon.
du coup quel marque,puissance me conseillez vous?
ampoule blanche ou avec reflet bleu?
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Avis perso n'achète pas d'ampoule économise.... Wink
francklilou
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
je peux avoir un kit xenon en 6000k avec un amis, il change le sien pour du 8000K mais je ne sais pas si il est bon pour moi.
voilà les caractéristique écrit sur la notice
Puissance de sortie :35W
Tension d'entrée :9-16V
Tension norme :12V
Courant norme: 3.2A
Courant Max: 5.5A
Température de couleur : 6000K
Durée de vie : 3.000 heures
Température de fonctionnement : -40℃~+105℃
Dimension du ballast : 85mmx 72.5mm x 30.5mm
CONTENU DU KIT :
Ampoule 6000K HID (type 9006) ×2
Ballast électrique ×2
Nécessaires de Fixation (Supports et Visses , câbles et accessoires)
Mode d'emploi et Garantie
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non compatible, le sien étant du HB4 et toi il te faut un H1 et H7
francklilou
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
petite question qui va peut être vous paraître stupide, concernant les kit xenon, il m'en faut 2 H7 et H1, il y à t'il assez de place pour mettre les deux boitier dans le moteur?
quel endroit préconosez vous? car je pense qu'il ne faut pas les fixer n'importe ou du au vibration moteur.
VAL74
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que j'en dis c'est soit:
- tu passes au xénons
- soit Ring Sportzblue en 80W (pas en 100W hein sinon ça va griller le faisceau entre-autre)
- soit tu restes en origine
Toutes les autres ampoules à la con aussi Philips soit-elle n'auront qu'un effet phsycologique qui en réel n'éclairera pas mieux que tes ampoules d'origines, voir même pire sous la pluie Wink
francklilou
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 12 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, je crois avoir trouvé mon bonheur aprés négociation du prix pour les deux kits suivant:
KIT Xénon H1 / 6000° K (neuf dans sa boite d'origine)
Le coffret contient :
2 Ballasts de 35w standard
2 Ampoules H1 HID 6000° K, 3200 lumens
2 Set de montage pour fixation des ballasts,
1 notice de montage illustrée.
kit xénon H7, 6000°K, 3200 lumens (neuf dans sa boite d'origine)
2 Ampoules H7 HID 6000°K 3200 lumens
2 Set de montage pour la fixation des ballasts
1 Notice de montage.
j'aimerais avoir des avis et retour du produit si certain d'entre vous le connaisse avant de confirmer l'achat.
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 12 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as le kit pour combien ? je parle pour le H1 et si tu l'achète pourrais tu me prendre en photo ton ampoule H1 standard, et la photo de l'ampoule du kit STP :$ Hiiiiii :)
francklilou
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 12 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
le kit coûte 69 euros plus frais de port
Edité par francklilou le Lun 02 Juil 12 à 22:01 (2 fois)
francklilou
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour une T6 s'est bien du 35w qu'il faut?
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 12 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui 35 suffisent c'est pour les allemandes ou çà ne suffit pas Hiiiiii :) Tu les achetes ou ?
francklilou
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
je les achète via une annonce ebay
il sont normalement à 69 euros pièce, mais en promo en ce moment et j'ai demandé un prix pour l'achat de deux kit.
si tu es intéressé je peux te donner l'adresse du vendeur.
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ba le mieux aurais été de commandé pour 3 pièces et je t'aurais payé les frais de port et le kit après.
francklilou
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu les as commandés ?
francklilou
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui je les ai payé, tu serait intéressé par quel kit H1 H7 ?
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ce serait pour un H1 pour mes phares
Tu payes 45 pour les 2 c'est vraiment pas cher Hiiiiii :)
francklilou
ok, je vois sa avec lui de suite te tiens au courant de sa réponse
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup, ai pire tu lui dis que tu en avais besoin de 2H1 et 1 H7 Hiiiiii :)
francklilou
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui s'est fait j'attend sa réponse, en espèrent que le colis n'ai pas été déjà poser à la poste car il à l'air très rapide et réactif.
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
ca me reviendrais a combien le kit ? a moins que tu negocies encore pour en prendre 3 lol.
