philippe1402 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17020 Localisation : France
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 10:59 Sujet du message: |
regarde si l'attache du plastic blanc en bas est cassée ?
c'est une pièce assez fragile !!
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 11:07 Sujet du message: |
il ne manque rien c'est comme ça sur 1.6hdi
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 11:19 Sujet du message: |
non, elle n'est pas cassée et je m'étonne un peu que cela soit comme ça car de l'huile coule de cet endroit, ne maque t-il pas un joint???
Merci d'avoir répondu.
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 11:20 Sujet du message: |
ce sont les returs de vapeur d'huile,rien de grave.c'est un joint torique je crois
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 11:24 Sujet du message: |
Ok donc je dois passer chez Peugeot pour en acheter un si cela se vend au détail?
Merci pour cette réponse
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 11:28 Sujet du message: |
je pense que ça se vend au détail mais perso je ne m'embete pas avec ça
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 11:38 Sujet du message: |
ce n'est pas vendu au detail, ils vendent la durite entière, et il suffi de démonter, nettoyer, et mettre de la patte a joint par dessus le joint et plus de soucis
haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 11:56 Sujet du message: |
Merci beaucoup de vos réponses, je vais essayer cela et je vous tiens au courant du résultat.
Encore une question, combien vaut la pièce sinon?
Encore Merci
haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 12:16 Sujet du message: |
De mémoire, mais alors de mémoire, ca doit être 30-40 euros
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 12:28 Sujet du message: |
Merci beaucoup,
Bon Dimanche à tous...
romswblack 307 d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages : 811 Localisation : le NORD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 12:38 Sujet du message: |
moi j ai eu un rappel de peugeot pour sa :il y avais un souci de soudure plastique et depuis le changement ras
_________________ 307 sw sport pack noir , 205 de 92 gr
Z un jour Z toujours
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 12:44 Sujet du message: |
ok merci de ta réponse, il faut donc que je prenne contact avec Peugeot.
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 19:08 Sujet du message: |
On appelle ça le "reniflard" je crois.
