olivier63 Curieux
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 14:38 Sujet du message: Problème sur 307 2.0 Hdi 136 - moteur qui "broute" |
Je viens de faire l'acquisition d'une Peugeot 307 2.0 Hdi 136 de juin 2007, totalisant à peine 70000 kms. La voiture présente des troubles elle "broute") entre 1500 et 2000tr/min quelque soit le rapport enclenché, dans les conditions suivantes : lorsque je soulage doucement l'accélérateur, lorsque je ré-accélère doucement, et lorsque je roule sur un filet de gaz.
La vanne EGR vient d'être changée et le problème persiste mais à un niveau moindre.
Merci de m'aider.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 16:53 Sujet du message: |
Je vois très bien de quoi tu veux parler.
J'ai le même soucis , mais pas tout le temps !
Si tu trouves des infos n'hésites pas à les partager , j'ai check : FAP / Débitmètre / Injecteurs et EGR Propre .
A bientôt
olivier63 Curieux
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 17:09 Sujet du message: |
| Jo3Y a écrit : | Bonjour
A bientôt |
Et pas d'amélioration !? Depuis quand as tu ce phénomène ?
C'est franchement agaçant, ça gache l'utilisation au quotidien !
spawn59 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages : 845 Localisation : ABSCON
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 06:52 Sujet du message: |
Salut
moi la mienne broute en 3e seulement je comprend pas non plus
_________________ 307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 14:02 Sujet du message: |
C'est pas ta recopie spawn ?
Perso quand je l'ai acheté , deux jours après , puis plus rien pendant plus de 6 mois , là c'est revenu , moins fort mais présent quand j’accélère sur un filet de gaz
spawn59 307 d'Or
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 14:04 Sujet du message: |
je pense pas car c'est que en 3e que ca le fait au démarrage de celle ci
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 13:44 Sujet du message: |
purger et/ou changer le filtre a gasoil
MAKi.
olivier63 Curieux
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 09:16 Sujet du message: |
| maki a écrit : | purger et/ou changer le filtre a gasoil
MAKi. |
J'ai bien peur que cela ne vienne pas du filtre à gazoil; en effet, le moteur "qui broute" provoque de très grosses vibrations dans ma 307 !
Le dossier du siège passager tremble beaucoup.
olivier63 Curieux
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 09:18 Sujet du message: |
| Jo3Y a écrit : | C'est pas ta recopie spawn ?
Perso quand je l'ai acheté , deux jours après , puis plus rien pendant plus de 6 mois , là c'est revenu , moins fort mais présent quand j’accélère sur un filet de gaz |
Moi, ça le fait plutôt à froid, en descente, en soulageant légèrement l'accélérateur et en reprenant une accélération. ou alors à vitesse stabilisée entre 1600 et 1900 tr/min. C'est très pénible !!
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 15:41 Sujet du message: |
régulateur de pression de gasoil qui yoyote?
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
KONA Nouveau
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Juin 12 à 12:41 Sujet du message: |
| KONA a écrit : |
Ps2 : Mon doseur d'air chaud est hs ... est - ce que ça joue ?
Merci |
Pareil :/
Chonch 307 Addicted
Inscrit le: 05 Juin 2012 Messages : 25 Localisation : Toulaud
Posté le: Ven 08 Juin 12 à 11:03 Sujet du message: Re: Problème sur 307 2.0 Hdi 136 - moteur qui "broute&q |
| olivier63 a écrit : | Bonjour
Merci de m'aider. |
Ma T5 HDi 136 me faisait exactement pareil (avec Vanne EGR neuve aussi), des à coups moteur dans cette plage de tours minute en mettant un filet de gaz....
Hier j'ai neutralisé ma vanne EGR avec le topic de ce forum, et plus aucun à-coup quelle que soit ma pression sur l’accélérateur !
Alors sans aller jusqu'à boucher la vanne, la solution ne serait-elle pas un apprentissage de la vanne ou un téléchargement calculateur?
_________________ 307 XSi HDi 136
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 08 Juin 12 à 11:31 Sujet du message: |
Salut
Pour ma part calculateur à jour et réapprentissage de la vanne EGR à son achat.
Sans résultat ( Elle claque bien à l'arrêt de la voiture 4 fois )
Posté le: Ven 08 Juin 12 à 14:40 Sujet du message: |
idem
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Sam 09 Juin 12 à 21:25 Sujet du message: |
t'façon l'egr même si c'est propre et malgré un apprentissage, ça reste de la pure m**de
Les petits accoups sur filet d'gaz sont connu et répandu depuis longtemps sur le 136, qui normalement diminuent bien après session de décrassage
Depuis l'egr viré je n'ai jamais revu le moindre soupçon d'accoup, preuvre que ça vient de là.
Par-contre si vous avez des doseurs d'airs HS comment voulez-vous avoir un moteur qui fonctionne au poil ?
olivier63 Curieux
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 07:01 Sujet du message: Re: Problème sur 307 2.0 Hdi 136 - moteur qui "broute&a |
Quel risque de rouler avec vanne EGR débranché !?
| Chonch' a écrit : | | olivier63 a écrit : | Bonjour
Merci de m'aider. |
Alors sans aller jusqu'à boucher la vanne, la solution ne serait-elle pas un apprentissage de la vanne ou un téléchargement calculateur? |
olivier63 Curieux
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 09:36 Sujet du message: |
| olivier63 a écrit : | Quelle conséquence avec vanne EGR "virée" !!??
fonctionnement plus sain c'est tout avec nottemment l'arrêt de l'encrassement de l'admission,
de part son principe l'egr est totalement "anti-mécanique"
Par-contre sur le 136 y'a risque d'avoir une anomalie, c'est au p'tit bonheur la chance...
voir là http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39691
Chonch 307 Addicted
