dje 307 307 Addicted
nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 20:41 Sujet du message: |
Décrit un peu mieux ton soucis. s'il te plait.
Le comportement de tes rétros, tes vitres etc.
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 20:56 Sujet du message: |
Depuis que peugeot mon remplacer le bsi il n y a rien qui fonctionne, j ai bo appuyer sur les bouton rien. je penssais a le reprogrammer, la centralisation fonctionne mais rien d autres.
_________________ vive les rallyes en PEUGEOT!!!!!!
307 HDI 110 3 portes
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 20:57 Sujet du message: |
| djé 307 a écrit : | | Depuis que peugeot mon remplacer le bsi il n y a rien qui fonctionne, j ai bo appuyer sur les bouton rien. je penssais a le reprogrammer, la centralisation fonctionne mais rien d autres. |
Tu es où dans le VAR?
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:12 Sujet du message: |
Du centre Var a coter de Brignole
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:14 Sujet du message: |
Si tu passe sur St max un jour envoi un petit MP si tu veu on regarde sa.
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:20 Sujet du message: |
Mais sinon tu peut pas me dire si il y a une manip. a faire ou que je repasse au banc?
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:28 Sujet du message: |
| djé 307 a écrit : | | Mais sinon tu peut pas me dire si il y a une manip. a faire ou que je repasse au banc? |
A par l'init des vitres que tu trouvera un peu partout sur le fofo, je n'en ai pas d'autres en tête.
J'ai ce que tu apelle le banc c'est pour sa que je te propose.
Maintenant si Peugeot t'as changé ton BSI, la réparation et garanti un an, donc tu peu très bien y allé et râlé jusqu'à ce qu'ils fassent tout fonctionner quite a rechanger le BSI à leurs frais.
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:33 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : |
Oublie Peugeot maintenant ton garage sera Nacral...
Euh ouai faudrait pas abusé non plus hein!
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:42 Sujet du message: |
On peux payer en nature ?
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | Non faut pas abusé...
... mais ça aide bien...
Tarpin!
C'est du 24h/24 pour une belle brune à forte poitrine.
Pour les autres c'est quand j'ai un moment de libre.
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:43 Sujet du message: |
J ai bien essayer mais les vitres ne bouges pas, le moteur de vitre droit ou gauche ne claquent meme pas et ca me dit pas pour les retro ainsi que la temperature.
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:44 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | On peux payer en nature ?  |
Toi jtéchange ce service contre ton intérieur!
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:46 Sujet du message: |
| djé 307 a écrit : | | J ai bien essayer mais les vitres ne bouges pas, le moteur de vitre droit ou gauche ne claquent meme pas et ca me dit pas pour les retro ainsi que la temperature. |
Truck con peut être mais elle est bien brancher la platine? Les moteurs?
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 11:39 Sujet du message: |
Bonjour à tous, les fusibles sont bon, je regarderai tout a l'heure si la prise est bien branché. Je vous tiens au courant. Merci a tous
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 11:44 Sujet du message: |
Le truc bête aussi, est-ce qu'il ne t'aurais pas remis un BSI d'une autre version/finition ?
Posté le: Mar 05 Juin 12 à 19:53 Sujet du message: |
Bonsoir a tous j ai bien regardé pas de fusible grillé ni broche d ebranché. je crois que je vais ramener la voiture chez peugeot apres tous il m ont colle pour 960€ de facture le mois dernier et la moitier fonctionne. j irais vendredi et je vous tiens au courant . merci
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Juin 12 à 20:28 Sujet du message: |
| djé 307 a écrit : | | Bonsoir a tous j ai bien regardé pas de fusible grillé ni broche d ebranché. je crois que je vais ramener la voiture chez peugeot apres tous il m ont colle pour 960€ de facture le mois dernier et la moitier fonctionne. j irais vendredi et je vous tiens au courant . merci |
Insiste bien auprès de ton garage, si cela fonctionnait avant, ce doit fonctionner après leur passage!
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Posté le: Mar 05 Juin 12 à 20:31 Sujet du message: |
| Anakee a écrit : | | djé 307 a écrit : | | Bonsoir a tous j ai bien regardé pas de fusible grillé ni broche d ebranché. je crois que je vais ramener la voiture chez peugeot apres tous il m ont colle pour 960€ de facture le mois dernier et la moitier fonctionne. j irais vendredi et je vous tiens au courant . merci |
Insiste bien auprès de ton garage, si cela fonctionnait avant, ce doit fonctionner après leur passage! |
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 19:58 Sujet du message: |
Bonsoir a tous je suis passé chez peugeot hier il mon reconfigurer le bsi et toujours pareil apparament le module de la porte conducteur a grillé. Mais la temperature ext. fonctionne t elle avec ce module? Lordinateur de bord ne fonctuonne pas non plus alors qu il est activé.Demain j irais cher her un module a la casse et je verais bien. merci a tous je vous tiens au nouvel.
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 22:24 Sujet du message: |
Salut en tout cas sa fait partie de l'ensemble "module porte conducteur" la temp, car le capteur et sous ce rétro.
Fait un swap avec la platine d'une autre 307 avant d'en acheter une pour rien, si c'est pas sa. On ne sait jamais.
