Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb Accoudoir central arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SAM35
MessagePosté le: Sam 28 Mar 09 à 11:02    Sujet du message: Pb Accoudoir central arrière Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai un petit problème avec mon accoudoir arrière. Depuis une semaine , il se deboite regulièrement. J'ai regardé rapidement : le côté avec la vis est bien serré ; le souci viendrait de l'autre côté.
Avez vous connaissance d'une faiblesse sur cette pièce? Si quelqu'un pouvait mettre des photos pour m'aider à le reparer.
Merçi de votre aide
Doggy
MessagePosté le: Sam 04 Avr 09 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même souci, sauf que moi c'est du coté de la vis, je crois qu'il me manque une pièce. Tu pourrais mettre une photo du coté avec la vis stp.
alasan
MessagePosté le: Sam 04 Avr 09 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
la petite pièce cerclée ne se détaille pas
vendue avec l'accoudoir
Doggy
MessagePosté le: Dim 05 Avr 09 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide.
Ce qui veut dire que j'en ai pour combien pour réparer ça chez Peugeot ?
Sinon je suppose qu'à la casse, c'est introuvable, n'est ce pas ?
La pièce 3, il me la faut aussi, elle est fissuré dans la longueur ... ça, ça doit être pas trop cher j'espère ?
Confused Sad
alasan
MessagePosté le: Dim 05 Avr 09 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
suivant la finition intérieure (tissu, velours, cuir ...)
un accoudoir neuf en concession vaut entre 235 et 500 euro Crying or Very sad
la pièce n° 3 (fond d'accoudoir) vaut 17 euro
Doggy
MessagePosté le: Dim 05 Avr 09 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos.
J'ai une Sport pack, intérieur comme ça:
Donc ça doit être 235€, enfin ça fait bien mal qu'en même.
A la casse j'y crois pas trop ...
davjcb
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben voila c'est ce que je cherchais
pour ma part, c'est pas le cote ou il y a la petite piece en plastique(donc le cote droit quand on est assis) mais le cote gauche, j'ai juste une tige qui vient s'emboite dans la banquette, mais cette tige se deboite sans arret et en position ferme, l'accoudoir a l'air d'etre de travers
quelqu'un saurait ou aurait une photo du cote gauche afin de voir si il me manque une piece et si oui laquelle?
sinon comment le demonter completement afin de voir si y a pas quelque chose a resserer?
davjcb
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
bon apres avoir regarde plus attentivement c'est en fait la patte du dossier de laccoudoir qui est fissure la ou y a la vis torx
je l'ai commande 19 eur ttc
par contre comment demonte t -on le dossier de l'accoudoir? la partie plastique.
si quelqu'un l'a deja fait...
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même souçi sur le mien, peux tu prendre une photo de la partie fissurée pour voir si le problème se situe au même endroit ?
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis preneur aussi. Comme quoi, ça à du bon de fouiller dans la mémoire du forum. Wink
davjcb
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
la photo
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui là il est carrément explosé, tu n'as plus qu'à en trouver un à la casse Confused
Moi le problème est différent, c'est la patte qui pivote lorsqu'on rabat l'accoudoir qui se désaxe... je profite du sujet si quelqu'un peut éventuellement m'aider...
davjcb
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai montre l'autre cote ou la patte est fissure, mais cela me fait du coup la meme chose que toi, la patte se desaxe et sort de son logement
tas pas un probleme de l'autre cote egalement?
pour info je l'ai commande en neuf: le dossier se vend a 19 eur...
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si sa se déboite de l'autre coté parfois, alors je le remet et force un peu sur les pattes pour qu'il tienne mais on voit bien que ce n'est pas du solide Confused
davjcb
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
bon 19 eur ca va aller
il me faut juste chercher comment le demonter et remonter...
307 2.0 hdi 90 xs premium 3p 2001 -308 1.6 hdi 110 feline 5p
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu n'aurais pas la référence de la pièce à 19€ ? Merci d'avance. Wink
davjcb
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
la reference : 883071 (piece 3 sur le schéma plus haut)
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merciiiiiiiiiii. Je vais voir ça Wink
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ça va tous seul. Juste une vis Torx à enlever, le reste est clipsé. Le mien aussi est fendu au même endroit. Est-ce le fait de basculer l'assise qui abîme la partie plastique? Hum... ?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est de l'alcantara/velour ton interrieur ?
nacral
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du tissu / velour finition papy Monsieur VERT ...
P;s : te fout pas moi nacral ! Laughing
nacral
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je me fou pas de toi t'inquiette, j'en ai bouffé du velour moi aussi. Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Ven 08 Juin 12 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pas la pièce ?? Crying or Very sad
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 08 Juin 12 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'aime bien le velour/cuir
nacral
MessagePosté le: Ven 08 Juin 12 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche l'erreur....
MessagePosté le: Ven 08 Juin 12 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
L'erreur ??? C'est tout et n'importe quoi à chaque post. Une habitude à prendre. Monsieur VERT ...
nacral
MessagePosté le: Ven 08 Juin 12 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris l'habitude depuis mais maintenant je m'en lasse. Laughing
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Reçu mon support plastique qui n'en est pas vraiment 1. Une vrai merde à remettre en place. Qui plus est, la patte de fixation où se fixe la vis torx était tordue. C'est pour cela que l'accoudoir sortait de son logement.
Là, maintenant, ça tient. pour combien de temps, surtout si j'en ai 1 qui "grimpe" dessus en position ouvert... Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ba moi c'est pareil, c'est cette patte qui est tordue Confused
