macness Curieux
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 16:58 Sujet du message: Fumée apparaît sous le volant |
Depuis peu, lorsque je conduis la voiture, il m'arrive parfois de sentir une odeur de plastique brûlé et même de la fumée provenant sous le volant.
Une personne pourrait m'aiguiller sur cette anomalie ?
Merci beaucoup...
Wylf 307 de Diamant
macness Curieux
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 18:15 Sujet du message: |
Et bien quand je conduis, la fumée sort sous le volant, du côté gauche, mais avec la fenêtre ouverte, n'est-ce pas le phénomène d'aspiration ?
Aussi, lorsque je m'arrête, la fumée s'estompe aussi !!
macness Curieux
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 18:20 Sujet du message: |
L'ont m'a parlé d'un relais qui aurait pu cramé, mais dans ce cas pourquoi cela me l'a refait et aussi peut-être des fils du comodo mais pour l'instant tout fonctionne parfaitement...
Ont m'a aussi suggéré de la poussière qui crame mais si c'est le cas, il y a bien quelque chose qui la fait chauffé ?!!!
macness Curieux
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 19:47 Sujet du message: |
A l'aide !!! je pars dans 2 jours pour 300 km.
Est-ce dangereux ???
Wylf 307 de Diamant
macness Curieux
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 22:33 Sujet du message: |
Je pense en effet que se ne soit de la poussière...
Et ce qui est inquiétant, c'est que tout fonctionne, sans aucune alerte et voyant allumé ? ....
Wylf 307 de Diamant
Fred69780 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Mai 2012 Messages : 102 Localisation : Lyon
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 00:14 Sujet du message: |
L'odeur de plastique brûlé et la fumée... Un bon signe d'un fil qui crame... Je serais toi, je trouverai ce fil avant de faire ton long trajet.
Car la poussière qui brûle ne donne pas une odeur de plastique brûlé.
Ça peut être un fil mais aussi un boîtier, sûrement à cause d'une mauvaise connexion, essaie de localiser d'où vient exactement la fumée.
macness Curieux
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 09:25 Sujet du message: |
j'ai remarqué de la fumée trois fois depuis 1 mois ?
Effectivement je pense à un défaut de connexion, mais difficile de voir exactement où sort la fumée lorsque je conduis en même temps !!!
korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 09:47 Sujet du message: |
BOnjour
ta pas commencer à enlever les carter et autres plastiques de ta colone de direction? aller inspecter les fils et autres composant que tu vois.
ca fume que quand tu roule ca fume plus une fois au feu rouge?
_________________ La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
macness Curieux
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 10:13 Sujet du message: |
je viens d'enlever les plastiques sous le volant.
Apparemment, je ne vois rien de griller.
Je vais faire un tour, peut-être y verrais-je plus claire !!
macness Curieux
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 15:48 Sujet du message: |
Bon toujours rien !
(C'est comme lorsque tu vas chez le médecin et que tu n'as plus mal !)
Je partirais demain, et j'ai pris la précaution d'acheter un extincteur.
macness Curieux
Posté le: Lun 18 Juin 12 à 21:52 Sujet du message: |
Je suis donc malheureusement revenu de vacances et s'il ne s'ait rien passé dans le midi, bien évidemment et aussi incroyable que cela puisse avoir été, les symptômes sont apparus dès les 1er 20 km de mon retour !!!!
J'avais pris la précaution, avant mon départ, d'enlever les caches sous le volant pour voir le cas échéant d'où viendrait la fumée et d'acheter un extincteur, qui bien heureusement ne m'a pas servit.
Aussi, dès ces 1er 20 km, l'ont senti une odeur de brûlée, qui se manifesté particulièrement lorsque j'accélérais, et en plus j'entendais des bruit style "clic" sous le volant, plutôt à gauche !!??!!
Je me suis arrêté, j'ai mis mon nez sous le volant, et l'odeur provenait bien du côté gauche.
J'ai regardé tout les fils visible afin de voir si aucun d'eux n'avait l'air cramés, aucun résultat ...
J'ai également tâtonné toutes les connexions si toutefois l'une d'elles étaient déconnecter, car ce qui m'avais mis la puce à l'oreille, c'était ce bruit de "clic", comme un bruit d'arc électrique, qui revenait régulièrement.
J'ai donc également ôté un bouton de son chassis, celui qui sert a régler les phares lors d'une surcharge arrière, car l'odeur me sembler provenir plus de ce coin, vers le haut, j'ai donc bien appuyer sur la connexion et depuis, plus rien !!?
J'espère ne pas avoir été trop long et ne plus avoir les mêmes soucis.
MERCI BEAUCOUP A CEUX QUI MON REPONDU...
Amicalement
