Peugeot 307 - Voir le sujet - Fumée apparaît sous le volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
macness
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 16:58    Sujet du message: Fumée apparaît sous le volant Répondre en citant
Depuis peu, lorsque je conduis la voiture, il m'arrive parfois de sentir une odeur de plastique brûlé et même de la fumée provenant sous le volant.
Une personne pourrait m'aiguiller sur cette anomalie ?
Merci beaucoup...
Wylf
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked com2000 qui crame ? Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas ! sa viens de vers ou sous ton volant
macness
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien quand je conduis, la fumée sort sous le volant, du côté gauche, mais avec la fenêtre ouverte, n'est-ce pas le phénomène d'aspiration ?
Aussi, lorsque je m'arrête, la fumée s'estompe aussi !!
macness
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
L'ont m'a parlé d'un relais qui aurait pu cramé, mais dans ce cas pourquoi cela me l'a refait et aussi peut-être des fils du comodo mais pour l'instant tout fonctionne parfaitement...
Ont m'a aussi suggéré de la poussière qui crame mais si c'est le cas, il y a bien quelque chose qui la fait chauffé ?!!!
macness
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
A l'aide !!! je pars dans 2 jours pour 300 km.
Est-ce dangereux ???
Wylf
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
evite le spam Monsieur VERT ... ba si sa continue de fumée oui sans doute Monsieur VERT ... sa sent le petit court circuit sans doute, menfin a voir. je doute que sa soit que de la poussière qui crame Monsieur VERT ...
ta pas de voyant chelou alumée sur le tableau de bord ? tout marche bien ( alumage des feux auto , essuyage auto ...) si tu a ??
macness
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense en effet que se ne soit de la poussière...
Et ce qui est inquiétant, c'est que tout fonctionne, sans aucune alerte et voyant allumé ? ....
Wylf
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est etrange que t'ai pas un defaut qui ce balade si ta un truc qui a cramée wai Rolling Eyes sa te la fait que une fois ou sa te le fait souvent ? balade toi avec un extincteur au cas ou si tu vas pas chez un mecano Monsieur VERT ...
Fred69780
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
L'odeur de plastique brûlé et la fumée... Un bon signe d'un fil qui crame... Je serais toi, je trouverai ce fil avant de faire ton long trajet.
Car la poussière qui brûle ne donne pas une odeur de plastique brûlé.
Ça peut être un fil mais aussi un boîtier, sûrement à cause d'une mauvaise connexion, essaie de localiser d'où vient exactement la fumée.
macness
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai remarqué de la fumée trois fois depuis 1 mois ?
Effectivement je pense à un défaut de connexion, mais difficile de voir exactement où sort la fumée lorsque je conduis en même temps !!!
korben59
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
BOnjour
ta pas commencer à enlever les carter et autres plastiques de ta colone de direction? aller inspecter les fils et autres composant que tu vois.
ca fume que quand tu roule ca fume plus une fois au feu rouge?
Albert Einstein
macness
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'enlever les plastiques sous le volant.
Apparemment, je ne vois rien de griller.
Je vais faire un tour, peut-être y verrais-je plus claire !!
macness
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon toujours rien !
(C'est comme lorsque tu vas chez le médecin et que tu n'as plus mal !)
Je partirais demain, et j'ai pris la précaution d'acheter un extincteur.
macness
MessagePosté le: Lun 18 Juin 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis donc malheureusement revenu de vacances et s'il ne s'ait rien passé dans le midi, bien évidemment et aussi incroyable que cela puisse avoir été, les symptômes sont apparus dès les 1er 20 km de mon retour !!!!
J'avais pris la précaution, avant mon départ, d'enlever les caches sous le volant pour voir le cas échéant d'où viendrait la fumée et d'acheter un extincteur, qui bien heureusement ne m'a pas servit.
Aussi, dès ces 1er 20 km, l'ont senti une odeur de brûlée, qui se manifesté particulièrement lorsque j'accélérais, et en plus j'entendais des bruit style "clic" sous le volant, plutôt à gauche !!??!!
Je me suis arrêté, j'ai mis mon nez sous le volant, et l'odeur provenait bien du côté gauche.
J'ai regardé tout les fils visible afin de voir si aucun d'eux n'avait l'air cramés, aucun résultat ...
J'ai également tâtonné toutes les connexions si toutefois l'une d'elles étaient déconnecter, car ce qui m'avais mis la puce à l'oreille, c'était ce bruit de "clic", comme un bruit d'arc électrique, qui revenait régulièrement.
J'ai donc également ôté un bouton de son chassis, celui qui sert a régler les phares lors d'une surcharge arrière, car l'odeur me sembler provenir plus de ce coin, vers le haut, j'ai donc bien appuyer sur la connexion et depuis, plus rien !!?
J'espère ne pas avoir été trop long et ne plus avoir les mêmes soucis.
MERCI BEAUCOUP A CEUX QUI MON REPONDU...
Amicalement
