damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
Posté le: Mar 29 Mai 12 à 22:46 Sujet du message: Problème de clim auto |
Bonsoir, j'aurais besoin de votre aides.
Ma clim auto ne fonctionne plus j'ai bien l'air chaud mais pas de froid c'est comme ca depuis que je l'ai acheter ( le vendeur m'avais bien précisé que la clim était hs ) avant l'hiver j'ai étais faire un recharge sans résultat le mécano m'as dis qu'il n'arrivais pas a envoyer la quantité de gaz 300gr je crois et impossible de mettre plus.
d'ou peux venir ce problème?
Aujourd'hui avec le beau temps qui reviens j'ai fais un test le compresseur est bien alimenter en 12V mais ne colle pas il y a t'il un moyen de savoir si il est hs ou pas ( je sais qu'il y a une sécurité en cas de manque de gaz puis-je la contourner pour être certain que le compresseur est mort ) et dans le même temps faire d'autre test pour voir qu'elle éléments de la clim est hs?
PS je ferais la présentation de ma 307 quand elle sera propre car j'ai déja fais quelque modif en suivant le forum mais pas encore de présentation ca sera plus sympa.
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 20:38 Sujet du message: |
Pas de spécialiste de la clim?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 07:13 Sujet du message: |
quand tu es allé faire ta recharge, c'était quoi le problème ? une fuite, un tuyau bouché ? La personne ne t'a pas dit ce qui n'allait pas ?
Vas voir un garagiste pour demander un diagnostique clim ou brancher la valise si un défaut y est visible.
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 16:51 Sujet du message: Re: Problème de clim auto |
damy307 a écrit : | Bonsoir, j'aurais besoin de votre aides.
PS je ferais la présentation de ma 307 quand elle sera propre car j'ai déja fais quelque modif en suivant le forum mais pas encore de présentation ca sera plus sympa. |
Si tu alimentes ton compresseur en 12V, que tu contrôle ta masse (du compresseur) et qu'il ne colle pas, l'embrayage du compresseur est HS
C'est bien le connecteur 2 VOIES JAUNE??
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 19:05 Sujet du message: |
Bonjour merci de votre aide, quand j'ai étais faire la recharge le mécano m'as dis qu'elle ne ce recharger pas a plus de 300gr il a fait un tirage sous vide avant donc je ne pense pas trop a une fuite mais plus a un tuyau bouché.
Noroto plus un garage ont trouvé la même chose ( impossible a charger ) sans me dire la cause du problème, puis trouvé le bouchon moi même si oui comment? je vais la faire vidé avant au cas ou il resterai du gaz.
Pour le passage a la valise je pense en acheter une car j'en ai marre de payer a chaque fois ( 1ère activation rétro rabattable et 2 télécodage rt3 )
Oui c'est bien le connecteur jaune du compresseur que j'ai tester j'ai aussi pris le 12V de la batterie sur la prise jaune et mis une masse également de la prise jaune sur un point de masse dans le compartiment moteur et il ne colle pas, j'ai bien envie de démonté l'embrayage du compresseur pour voir la bobine d'après ce que j'ai vue le problème viens souvent de ce coté.
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 21:05 Sujet du message: |
Personnes n'a d'idée pour le problème de recharge en gaz bloqué a 300gr rapport possible si le compresseur ne tourne pas ?
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Juin 12 à 20:47 Sujet du message: |
damy307 a écrit : | Personnes n'a d'idée pour le problème de recharge en gaz bloqué a 300gr rapport possible si le compresseur ne tourne pas ? |
Possible
Mais si le compresseur ne colle pas en l'alimentant en direct, voir déjà ce problème.
Voir ensuite pourquoi le circuit n'accepte que 300g, bouchon dans un tuyau, détendeur obstrué,condenseur bouché,...
Un "vrai" diag par un spécialiste s'impose
reg593 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Fév 2008 Messages : 244 Localisation : lille
Posté le: Sam 09 Juin 12 à 15:45 Sujet du message: |
Je crois que je commence à en avoir marre de Peugeot que des frais des frais et des frais
Ma clim qui a déjà été réparé l'année dernière avec kit de réparation à cause du côté droit air chaud recommence à me poser des problèmes
je profite des promo pour faire une révision clim et changement du filtre habitacle parce que j'avais de l'air chaud et plus de froid
je sors de Norauto et 5 mn après déjà plus de froid mais chaud pfft tout à l'heure je suis retourné les voir et me disent faut faire une recherche de fuite car manque du gaz de retour pfffffff, je leur dit bizarre rien ne le signale lors de la révision tout est en ordre et pour finir me rembourse le forfait révision de 59 euros sur les 106 avec le changement du filtre .résultat une clim qui ne donne que l'air frais sur Lo, je trouve cela bizarre quand même.
_________________ 307CC 2l 141ch sport gris manitoba mod. 06/2005
RT4 by Kariolys ! et ailerondulion
VENDU maintenant RCZ HDI 163 ch bleu tuanake
Anakee 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Juin 12 à 16:06 Sujet du message: |
reg593 a écrit : | Bonjour
je sors de Norauto et 5 mn après déjà plus de froid mais chaud pfft tout à l'heure je suis retourné les voir et me disent faut faire une recherche de fuite car manque du gaz de retour pfffffff, je leur dit bizarre rien ne le signale lors de la révision tout est en ordre et pour finir me rembourse le forfait révision de 59 euros sur les 106 avec le changement du filtre .résultat une clim qui ne donne que l'air frais sur Lo, je trouve cela bizarre quand même. |
La, un vrai diag s'impose par un vrai spécialiste.
Nortoto, c'est quand tout va bien (et encore)!!
Trouve un petit agent Peugeot de proximité, qui favorise le dialogue. Car un diagnostique commence toujours par écouter le client!!
Voila mon avis de spécialiste.
Faire un diag à distance est très difficile.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Sam 09 Juin 12 à 16:08 Sujet du message: |
ou alors un centre bosch,valéo
Anakee 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Juin 12 à 16:16 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | ou alors un centre bosch,valéo |
Bien sur (Arthur)!!
Moi je ne jure que par Peugeot, mais les spécialistes dont tu cites se débrouillent très bien!!
Anakee 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Juin 12 à 16:21 Sujet du message: |
c'était pour la boutade,je préfère pour la clim aller voir un centre bosch !
Anakee 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Juin 12 à 16:24 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | c'était pour la boutade,je préfère pour la clim aller voir un centre bosch ! |
Bosch ou Valeo?
Posté le: Sam 09 Juin 12 à 16:30 Sujet du message: |
[quote="Anakee"] zamaz a écrit : | c'était pour la boutade,je préfère pour la clim aller voir un centre bosch ! |
Bosch ou Valeo?[/quot
aucun des deux, j'ai un spécialiste chez moi sans marque !
scuderiaferrari8 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Déc 2011 Messages : 123 Localisation : var
Posté le: Lun 18 Juin 12 à 19:32 Sujet du message: |
Bonsoir a tous.
Cette aprem j'ai changé la bobine du compresseur et la clim fonctionne parfaitement même pas besoin de la faire rechargé, j'y ais passé 2 heures au plus sans courir pour un total de 00€, compresseur récupéré en casse auto ( j'ai un contact ) pour l'avoir eu gratuit sinon c'était 90€.
Pour changé la bobine il suffit de retiré la roue avant droite avec le pare-boue détendre la courroie d'accessoire et la sortir, bloqué la poulie du compresseur pour retiré l'écrou ensuite il y a un circlips pour sortir l'embrayage et un autre pour la bobine.
Pas besoin de vider la clim car ont ouvre pas le circuit de gaz.
Voila merci pour votre aides.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
