antos 307 Addicted
Inscrit le: 05 Mai 2012 Messages : 54 Localisation : 62138
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 17:39 Sujet du message: |
bonjours a tous j'aimerai savoir si j'installe un régulateur / limiteur sur ma 307 aurai-je l'affichage de la vitesse choisi à la place des kilomètres ????
ma 307 et de mars 2004
vetse45 307 Addicted
Inscrit le: 06 Mar 2011 Messages : 94 Localisation : Montargis (loiret)
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:24 Sujet du message: |
Non je ne pense pas.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:31 Sujet du message: |
régul activé sur la 206 !
alors le calculateur est activé en passant par le mode 206 (régul/limit) (sachant que la calculateur n'est pas reconnu pas pp2000)
l'option activée en présent au compteur
le soucis viens du bsi... quand ne lui met, absence de régul/limit, tout va bien, quand je passe en régul sans affichage, il me met, valeur invalide, et le régul ne marche pas et le compteur marche bien.
Quand je le met en avec affichage, sans limiteur, le régul marche pas, et le compteur clignotte de partout (aucun odomettre marche)
quand je le met en avec affichage et limiteur, le régul marche, et toujours le souci de compteur
Sanchant que dans tous les cas il me met valeur invalide, et quand je passe en mode "307", il m'indique les bonnes valeurs (différentes variantes)...
si quelqu'un vois d'ou ca peut venir... le compteur gère l'option (il a meme le petit voyant), et ca déconnais aussi avec l'ancien compteur... donc je pense que ca vien du bsi... une mise a jour ????
ha si, j'ai 1 erreur au compteur quand le régul avec affichage est activé: défaut: absence de communication avec le bsi...
quand je fait un teste des actionneurs du compteur lorsqu'il déconne, tout marche bien, les aiguilles bouges etc... et quand j'efface le défaut de communication avec le bsi, le compteur ce remet a marcher 2/3sec, et ca redéconne...
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 21 Mai 12 à 11:11 Sujet du message: |
ca y'est tout marche ! je suis trop content !
cameron94 307 d'Argent
Inscrit le: 25 Mar 2012 Messages : 419 Localisation : fontenay sous bois
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 16:42 Sujet du message: |
Voilà donc prise de rendez vous avec Mr Peugeot pour mardi matin on Vera bien le résultat je vous tiens au jus
_________________ 307 Sport HDI 136 xénon 6000k LED régulateur de vitesse semi-cuir jantes Lincancabur
Posté le: Mar 29 Mai 12 à 09:42 Sujet du message: |
donc résultat du passage a la valise a peugeot tout est OK dans le bsi et dans le calculateur de ce coté tout va bien, par contre le seul soucis qui empêche le fonctionnement du régulateur de vitesse serait la pédale d’accélérateur donc j'ai commandé une pédale k7 me semble t-il
j'ai repris un rendez vous pour cet après midi a 14h pour le montage de cette fameuse pédale on verra bien la suite je vous tiens au jus
Posté le: Mer 30 Mai 12 à 13:03 Sujet du message: |
oui je vais lui demandé cet après midi qu'il commande la pédale 1601.P3 qui gère le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse
mimidodo Curieux
Posté le: Mer 30 Mai 12 à 17:45 Sujet du message: |
moi ma 307 et de 2002 et il a deux connecter sur les pédale je peut en metre un
alasan 307 de Diamant
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 08:44 Sujet du message: |
ok donc toute les pédales sont les même que la mienne, il faut deux capteur dessus mais le limiteur ne sera pas en fonction sur la mienne
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 09:02 Sujet du message: |
Les gars je me permets d'intervenir un peu dans le débat
Vous vous brûlez un peu la tête pour rien avec ces histoires de pédales, pour le régulateur aucun besoin de changer de pédale, moi j'avais fait fonctionner mon régulateur avec ma pédale d'accélérateur à câble
Là ou le changement de pédale s'impose c'est pour avoir le limiteur de vitesse parce que pour le faire fonctionner il faut le point dur sur la pédale d'accélérateur (ce fameux contacteur sous la pédale qui se termine par un connecteur 2 voies que vous voyez sur mes photos)
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 11:45 Sujet du message: |
alors elle est exactement du 4 Juin 2004
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 12:20 Sujet du message: |
| cameron94 a écrit : | ok, mais pourquoi cela ne fonctionne t-il pas avec ma pédale d'origine car peugeot a vérifié le câblage les capteur de freins et d'embrayage et on tout activé dans le calculateur et le bsi donc cela doit bien venir de la pédale car je pense a cause de plusieurs version de 307 |
Le régulateur pour fonctionner a besoin du contacteur de frein, du contacteur d'embrayage et du capteur de la pédale d'accélérateur
Or toutes les pédales d'accélérateur ont un capteur : soit il est intégré à la pédale (pédale électrique) soit il est au niveau du compartiment moteur pour les pédales à câble
Donc la pédale d'accélérateur ne peut pas être à l'origine du non-fonctionnement du régulateur
Par contre elle peut être à l'origine du non-fonctionnement du limiteur, si elle n'a pas le contacteur en dessous, qui joue le rôle de point dur
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 12:32 Sujet du message: |
peut être un contacteur d'une des pédales qui déconne!!???
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 13:35 Sujet du message: |
on a fait l'essai avec capteur d'embrayage et capteur de frein neuf et cela ne fonctionne toujours pas y a juste la pédale qu'on a pas encore testé avec la P3 et tout est activé dans le calculateur et le le bsi
