Peugeot 307 - Voir le sujet - + Permanent dans le coffre de la 307 sw - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nono95520
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 18:09    Sujet du message: + Permanent dans le coffre de la 307 sw Répondre en citant
Je recherche un + permanent pour brancher un boitier de multiplexage remorque ( boitier smart 7 de Atnor ) dans le coffre de la 307 break.
Dois je passer un fil jusqu'a la batterie?
Ou bien puis je me repiquer sur l'alim de l'alume cigare ariere?
307SW Navteq de 2007 couleur noir avec 52000km / RT3 ecran couleur
higgins91
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est pour alimenter l'électronique du boitier, tu peux te brancher sur le + 12V du coffre (c'est un +12 permanent) mais si c'est pour fournir du 12V à une remorque je te déconseille car le fil d'alim est de faible section.
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
en plus apres risque que la bagnol prend feu Confused
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Tu as un fil assez gros en attente dans le compartiment AR gauche , derrière le petit filet et tu retrouves l’extrémité dans le compartiment fusible.
higgins91
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
pas sur les phase 1... en tout cas moi y'a rien, sur les phases 2 c'est l'alim et le multiplexage
nono95520
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Très bien, Merci a vous.
Je vais donc me repiquer sur l'alume cigare ariere c'est plus simple.
Parcontre la section d'limentation pour alimenter le relais du 0.75 suffit?
higgins91
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui, l'ampérage est négligeable!
