Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 67, 68, 69  Suivante
antos
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjours a tous j'aimerai savoir si j'installe un régulateur / limiteur sur ma 307 aurai-je l'affichage de la vitesse choisi à la place des kilomètres ????
ma 307 et de mars 2004
vetse45
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne pense pas.
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
régul activé sur la 206 !
alors le calculateur est activé en passant par le mode 206 (régul/limit) (sachant que la calculateur n'est pas reconnu pas pp2000)
l'option activée en présent au compteur
le soucis viens du bsi... quand ne lui met, absence de régul/limit, tout va bien, quand je passe en régul sans affichage, il me met, valeur invalide, et le régul ne marche pas et le compteur marche bien.
Quand je le met en avec affichage, sans limiteur, le régul marche pas, et le compteur clignotte de partout (aucun odomettre marche)
quand je le met en avec affichage et limiteur, le régul marche, et toujours le souci de compteur
Sanchant que dans tous les cas il me met valeur invalide, et quand je passe en mode "307", il m'indique les bonnes valeurs (différentes variantes)...
si quelqu'un vois d'ou ca peut venir... le compteur gère l'option (il a meme le petit voyant), et ca déconnais aussi avec l'ancien compteur... donc je pense que ca vien du bsi... une mise a jour ????
ha si, j'ai 1 erreur au compteur quand le régul avec affichage est activé: défaut: absence de communication avec le bsi...
quand je fait un teste des actionneurs du compteur lorsqu'il déconne, tout marche bien, les aiguilles bouges etc... et quand j'efface le défaut de communication avec le bsi, le compteur ce remet a marcher 2/3sec, et ca redéconne...
MessagePosté le: Lun 21 Mai 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
ca y'est tout marche ! je suis trop content !
cameron94
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà donc prise de rendez vous avec Mr Peugeot pour mardi matin on Vera bien le résultat je vous tiens au jus
cameron94
MessagePosté le: Mar 29 Mai 12 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
donc résultat du passage a la valise a peugeot tout est OK dans le bsi et dans le calculateur de ce coté tout va bien, par contre le seul soucis qui empêche le fonctionnement du régulateur de vitesse serait la pédale d’accélérateur donc j'ai commandé une pédale k7 me semble t-il
j'ai repris un rendez vous pour cet après midi a 14h pour le montage de cette fameuse pédale on verra bien la suite je vous tiens au jus
MessagePosté le: Mar 29 Mai 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Erreur il te faut la P3
La K7 ne gère pas le régulateur ni le limiteur... Clin d'oeil ;)
cameron94
MessagePosté le: Mar 29 Mai 12 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que j'ai vu k7 mais pas sur, donc forcement ça fonctionne pas même après changement de pédale (120 euros) et aussi changement du capteur de frein (15 euros ) heureusement j'ai rien payé oufff Wink
j'y retourne demain pour voir avec le capteur de l’embrayage car au passage au diag cela dit qu'il y avait une sorte de court circuit ou capteur qui déconne et je vais aussi leur demandé pour la pédale si c'était le bon modèle car sinon il me dit qu'il faut vérifier tout le câblage m34 un truc comme ça
cameron94
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu a raison il a bien commandé une commande de pédale k7 et non une p3 car il ma dit "j'ai commandé selon le numéro de chassie de la voiture" en fin de compte il a remis exactement le même modèle je lui est dit mais il me dit c’était la bonne.
je crois que je vais être bon a en acheté une d'occasion pour testé moi même, la il va testé la commande d’embrayage ou le capteur enfin on verra bien ce qui va me dire je la récupère a 15h30
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la bonne la K7 par rapport à ton numéro de chassis mais elle ne gère pas le régul/limit... Il te faut la P3 alors cette après-midi tu te pointe avec la réf de la P3 et tu lui commande s'il ne veux pas alors change de garage... Clin d'oeil ;)
cameron94
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais lui demandé cet après midi qu'il commande la pédale 1601.P3 qui gère le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Clin d'oeil ;)
cameron94
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de récupéré ma titine donc forcement sa fonctionne toujours pas même en changeant le capteur embrayage normale, je lui demande pour la pédale si il y a pas d'autre pédale il me dit que non mais je le connais je lui donne les référence p3 pour qu'il cherche dans les pièces normal et la il me dit a bas elle est la p3 et le prix plus chers que elle est a 222 euros Crying or Very sad mais j'ai commandé quand même on verra bien, prise de rendez vous vendredi matin pour montage de la pédale pour voir si cela fonctionne
mimidodo
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi ma 307 et de 2002 et il a deux connecter sur les pédale je peut en metre un
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Comment à tu fait pour trouver le topic qui parle de régulateur... Rolling Eyes
Clap clap clapClap clap clap
alasan
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Hiiihaaaaaa !
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au courant Wink
cameron94
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
petite question, est ce que une pédale de c5 hdi de 2004 avec régulateur pourrait aller sur ma 307 cela doit être les même modèle non car cela me ferrais faire des économie lol Laughing
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement ce n'est pas la même ref (après peut-être c'est compatible) mais ça j'en ai aucune idée... Embarassé..
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
cherche plus tot une pédale de 307 à la casse ou le bon coin vu que ce n'est pas la même réf pour la c5
cameron94
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
je m'en douté un peu de plus sur le schéma ces pas les même du tout, je viens de voir sur leboncoin quelques une
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/280077622.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/238943322.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/291887567.htm?ca=12_s
mais je sais pas est ce les bonne pédale avec ref 1601.p3 ou les autre comment les reconnaître j'ai contacté les vendeur pas de réponse pour l'instant
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune n'est bonne... (1er lien annonce désactivé)... Confused
Il t'en faut une comme ceci Arrow
cameron94
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc toute les pédales sont les même que la mienne, il faut deux capteur dessus mais le limiteur ne sera pas en fonction sur la mienne
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les gars je me permets d'intervenir un peu dans le débat Wink
Vous vous brûlez un peu la tête pour rien avec ces histoires de pédales, pour le régulateur aucun besoin de changer de pédale, moi j'avais fait fonctionner mon régulateur avec ma pédale d'accélérateur à câble Exclamation
Là ou le changement de pédale s'impose c'est pour avoir le limiteur de vitesse parce que pour le faire fonctionner il faut le point dur sur la pédale d'accélérateur (ce fameux contacteur sous la pédale qui se termine par un connecteur 2 voies que vous voyez sur mes photos)
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
cameron94
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok, mais pourquoi cela ne fonctionne t-il pas avec ma pédale d'origine Question car peugeot a vérifié le câblage les capteur de freins et d'embrayage et on tout activé dans le calculateur et le bsi donc cela doit bien venir de la pédale car je pense a cause de plusieurs version de 307
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Elle et de 2004 mais de quelle mois... Question
cameron94
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
alors elle est exactement du 4 Juin 2004
chokchman
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le régulateur pour fonctionner a besoin du contacteur de frein, du contacteur d'embrayage et du capteur de la pédale d'accélérateur
Or toutes les pédales d'accélérateur ont un capteur : soit il est intégré à la pédale (pédale électrique) soit il est au niveau du compartiment moteur pour les pédales à câble
Donc la pédale d'accélérateur ne peut pas être à l'origine du non-fonctionnement du régulateur
Par contre elle peut être à l'origine du non-fonctionnement du limiteur, si elle n'a pas le contacteur en dessous, qui joue le rôle de point dur Wink
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
peut être un contacteur d'une des pédales qui déconne!!???
cameron94
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
on a fait l'essai avec capteur d'embrayage et capteur de frein neuf et cela ne fonctionne toujours pas y a juste la pédale qu'on a pas encore testé avec la P3 et tout est activé dans le calculateur et le le bsi
Page 59 sur 69
