Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 RWC 1.6 HDI 110 sans FAP - Magnifique avec ses Aidel ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
RWC
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
LoNsDqLe_AIM a écrit :
Je n'y connais rien désoler, mais tu devrais en avoir pour 100 max mais c'est déjà pas donné.
Ca devrait être à peu près ça je pense aussi.
Quelqu'un aurait-il des adresses dans mon "secteur" ?
Merci d'avance pour votre aide.
Zildjian
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça vibre dans la direction pour une jante arrière ??
perso, après changement de pneus + équilibrage dans un centre lambda, ça vibrait dans la même plage de vitesse alors j'ai passé les avant à l'arrière et vice-versa, et ça a tenu 5000 km.
Quand ça a recommencé j'ai profité d'une révision chez peuge pour faire une géométrie complète et maintenant plus rien.
BMW 523iA Pack Luxe
Ford Taunus V6 GXL 72'
RWC
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est que j'ai un plat sur la jante arrière droite, donc si je la passe à l'avant... ça risque très fort d'être pire je pense. Sinon, mes pneus sont neufs et l'équilibrage a été fait deux fois.
Ceci dit, ça vibrait aussi à cette vitesse avec mes Equinoxe avant que je mette les Aidel: ce n'est peut être pas le léger plat à ma jante arrière qui cause cela, même si le mécano de Peugeot m'a affirmé que ça venait de là...
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu as peut etre une routule axial
RWC
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas cette pièce. Pourquoi penses-tu que ce soit ça ?
C'est cher à remplacer ?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
pars que ca fait partie de la direction donc vibration dans le volant
RWC
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Rendez-vous pris chez Peugeot mardi pour vérifier tout ça.
Le technicien m'a dit qu'un tremblement dans le volant à cette vitesse venait forcément de l'équilibrage: je lui ai quand même demandé de vérifier les trains roulants en général pour voir si tout est OK Rolling Eyes
Il m'a dit que si le "plat" sur la jante n'était pas trop important cela pouvait se compenser par un bon équilibrage: à voir...
Je vous tiens au courant Arrow
bobyrush
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui car sa change la masse donc en refaisant un equilibrage sa devrai s attenuer. Sinon ben faudra refaire ou reprendre une jante
RWC
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
On va voir si ça s'atténue, j'espère Hiiiiii :) , car faire reprendre une jante c'est pas évident Sad (entreprises spécialisées rares et chères) et pas envie d'investir dans une nouvelle jante Aidel (elles ne se fabriquent plus d'ailleus je crois Rolling Eyes : "occasion oblige").
nacral
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en as à 100€ ports compris en Allemagne mais antracite donc à repeindre. Au cas ou. Wink
RWC
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Danke nacral.
RWC
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Après un bon équilibrage, le problème semble réglé... jusqu'à ce que je change les pneus car il faudra refaire un nouvel équilibrage (or, c'est quand même le troisième). Sad
Plus de vibrations dans le volant ! Surprised
En tout cas, je suis rassuré, un bon équilibrage peut remédier à ce problème. Hiiiiii :)
J'espère seulement que le "plat" de la jante ne va pas entraîner une déformation progressive du pneu, ce qui rendrait à nouveau mon problème entier. Confused
RWC
MessagePosté le: Dim 24 Juin 12 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'en pensez-vous: le plat de ma jante ARD ne risque-t-elle pas d'entraîner une déformation du pneu à la longue ?
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Dim 24 Juin 12 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu tapes pas avec non je ne pense pas, mais peut être qu'il faudra que tu gonfle le pneu plus souvent
bobyrush
MessagePosté le: Lun 25 Juin 12 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
A l arriere sa risque pas trop sauf si t attaque en continue en virant a plat Laughing et comme dis plus haut verifier regulierement la pression des pneus Hiiiiii :)
RWC
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci les gars pour vos réponses. Surprised
Idea Au fait, quelle est la pression des pneus AV et AR en 205/50/17 ?
Je n'ai que les pressions pour les pneus en 16" sur l'étiquette dans ma portière conducteur... Sad
binoy
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Je vois que tu es à Ayron?
Je suis de Niort.
bob291967
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 12 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Voici l'étiquette sur ma 307 2.0 HDI 110 de 2003
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 12 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
c est combien a l arriere chargé en 16 ? moi j ai 3 bars sur l etiquette en 15 pouces
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 12 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
2,7 Arrow
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 12 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci julien je mettais toujous moi Laughing peut etre pour sa que le cul etais plus joueur.
Page 5 sur 5
