moema Curieux
Posté le: Lun 28 Mai 12 à 16:09 Sujet du message: Plip qui se désynchronise juste après une resynchro |
J'ai changé la pile du plip de ma 307 (de 2007).
J'ai resynchronisé mon plip en suivant les instructions du manuel + divers posts sur ce forum.
J'arrive donc à ouvrir et fermer ma voiture juste après la manip. Mais si je ré-essaye une minute ou deux plus tard, rien n'y fait, le plip n'active plus ni ne désactive les portes. J'ai fait la manip plusieurs fois.
Je n'ai vu nulle part sur ce forum ni ailleurs d'ailleurs ce type de comportement.
Est-ce quelqu'un aurait une idée ?
Pour info, j'ai enlevé le fusible de l'essuie glace car il était grillé et je dois le remplacer ( pas encore fait), mais je ne pense pas que ce soit lié : la panne est intervenue bien après que le fusible ait laché.
Merci d'avance
Moema
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17009 Localisation : France
Posté le: Lun 28 Mai 12 à 16:14 Sujet du message: |
l'électronique de la télécommande est défaillante sans doute malgré un changement de pile !rien à faire à part commander une nouveau plip
moema Curieux
Posté le: Mar 29 Mai 12 à 10:23 Sujet du message: |
Merci Zamaz,
C'est un peu ce que je craignais. J'ai fait qques vérifications de l'électronique pour voir s'il y avait une mauvaise soudure etc...RAS
À ton avis, il faut forcément que je commande auprès de PSA ?
Ou je peux commander ailleurs (et moins cher) et resynchroniser. Dans ce cas, quid de la partie Antidemarrage (RFID si j'ai bien compris) : reprogrammation par Peugeot ?
Faut aussi que je regarde les autres posts ce soir à ce sujet.
Wylf 307 de Diamant
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 29 Mai 12 à 12:12 Sujet du message: |
as-tu essayé une autre pile de "grande" marque et neuve ?
Les piles chinoises sont pas garantie contre les mauvaises surprises...
moema Curieux
Posté le: Mar 29 Mai 12 à 17:19 Sujet du message: |
@Zamaz & Wylf :merci, je vais tenter la clef d'occasion.
@Higgins91 : je ne pense pas que cela provienne de la pile, car juste après la synchro, la télécommande fonctionne. Mais qques secondes plus tard, elle ne fonctionne plus : essai fait du même endroit, à savoir depuis le poste de conduite. Mais je vais quand même vérifier la tension de la pile. Merci en tout cas.
moema Curieux
Posté le: Mar 29 Mai 12 à 17:22 Sujet du message: |
Ah oui, et la pile est neuve
Posté le: Mar 29 Mai 12 à 17:23 Sujet du message: |
moema
c'est ton modèle :307 Hdi Sport Pack 110 ch de 2007
donc phase 2 ,c'est impossible avec les plips de phase 2,le transpondeur (la puce pour le démarrage) est soudée dans la carte électronique !!!!!
moema Curieux
Posté le: Mar 29 Mai 12 à 18:04 Sujet du message: |
Ok merci, je comprends mieux certains messages du topic que tu as posté plus haut. On s'y perd vite dans les changements de version !!
J'ai regardé le PCB : il contient à priori 3 composants actifs.
Il y a un composant Philips avec une ref, je devrais pouvoir trouver rapidement à quoi il sert, pour les 2 autres, ça va être plus compliqué.
Ce que j'ai en tête, c'est commander une clef d'occas, et échanger le transpondeur pour mettre celui de la clef d'origine vers la clef d'occas. J'ai des collègues pros de la soudure et de l'echange de composants sur PCB.
Au pire, je perds 15 euros, au mieux j'en économise 85 euros et j'aurais appris quelque chose !!
Mais d'abord, il faut que je regarde les composants.
