Steve87 Curieux
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 11:16 Sujet du message: |
Ce qui m'étonne c'est que la pompe soit cramée car comment aurait-elle pu injectée la cérine ?
Qu'il change la sonde et refasse le plein me semble normal, pour le reste est ce bien nécessaire ? Demande à récupérer les pièces quand tu iras chercher ta 307
Autre solution : tu annules tout et tu defappes, ça te reviendras moins cher.
Jo3Y 307 de Diamant
Steve87 Curieux
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 12:45 Sujet du message: |
| navysurf a écrit : | Bonjour
Oui, ça m'étonne aussi... Mais j'étais au taf et je ne suis pas tout à fait sûr de tout ce qu'ils m'ont dit?
Clair! J'attends de voir leur réaction à ce sujet...
C'est à dire? qu'entends-tu par "défapper"? |
Steve87 Curieux
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 12:49 Sujet du message: |
Quelqu'un a-t-il une idée des tarifs avancés sinon?
J'ai lu ci et là:
- de 40 à 80€ pour le DIAG suivant l'établissement;
- une 100aine d'€ pour la recharge;
pas d'info par contre pour:
- pompe?
- capteur avec/sans bouchon?
- temps de main d'œuvre nécessaire?
Merci de vos interventions.
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17030 Localisation : France
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 12:55 Sujet du message: |
il faut rajouter une vidange huile moteur +filtre avec toutes l'éolys qui a du remonter dans le moteur!!
Steve87 Curieux
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 13:10 Sujet du message: |
Eolys=cérine injectée dans le réservoir avec la pompe
pour le devis,c'est sans doute les prix pratiqués par les escrocs de pigeon!!
fais faire un devis ailleurs ,par exemple un petit agent pigeot !
quel argumentaire ,avec l'électronique et la valise ;ils peuvent raconter ce qu'ils veulent et même si ils se trompaient sur le diag,c'est toi qui payeras en bout de compte leur incompétence ou pas !!!!????
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 13:14 Sujet du message: |
Voilà le schéma et le prix du réservoir (la pompe doit être incluse) :
Steve87 Curieux
zamaz Modérateur
Steve87 Curieux
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 13:23 Sujet du message: |
J'avais un devis à 160€ à Toulon pour faire le plein d'éolys sur la mienne.
Du coup pour 150€ sur le bon coin, je l'ai fait defapper (désactivation électronique de la gestion du filtre à particule) et plus de problème ni d'entretien pour ce point là.
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 13:24 Sujet du message: |
| Steve87 a écrit : | | navysurf a écrit : | | Voilà le schéma et le prix du réservoir (la pompe doit être incluse) | Tu en es sûr? Merci pour le tuyau en tout cas.  |
oui ça viens de leur logiciel
Steve87 Curieux
Steve87 Curieux
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 13:31 Sujet du message: |
| navysurf a écrit : | J'avais un devis à 160€ à Toulon pour faire le plein d'éolys sur la mienne.
Du coup pour 150€ sur le bon coin, je l'ai fait defapper (désactivation électronique de la gestion du filtre à particule) et plus de problème ni d'entretien pour ce point là. | Mais du coup, tu as mis un échappement standard? Plus de FAP, plus d'additif et désactivation, c'est bien ça?
Steve87 Curieux
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 13:32 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | tu peux rajouter cent euros pour 3 litres d'éolys et la MO
Et, donc? Un risque pour le moteur?
en faisant une vidange moteur ,plus de risque !!! | Peux-tu être plus précis quant au risque engendré?
(Je sais, j'suis casse-******, mais j'aime bien comprendre!)
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 13:39 Sujet du message: |
| Steve87 a écrit : | | navysurf a écrit : | J'avais un devis à 160€ à Toulon pour faire le plein d'éolys sur la mienne.
Du coup pour 150€ sur le bon coin, je l'ai fait defapper (désactivation électronique de la gestion du filtre à particule) et plus de problème ni d'entretien pour ce point là. | Mais du coup, tu as mis un échappement standard? Plus de FAP, plus d'additif et désactivation, c'est bien ça? |
Non j'ai tout laissé en l'état juste vider par moi-même le filtre à particule. Donc la ligne d'échappement vue d'extérieur est celle d'origine.
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 13:41 Sujet du message: |
| Steve87 a écrit : |
Je parlais du fait que la pompe soit incluse ou non.  |
ça je peux pas te l'assurer à 100%
Steve87 Curieux
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 13:46 Sujet du message: |
| Steve87 a écrit : | | zamaz a écrit : | tu peux rajouter cent euros pour 3 litres d'éolys et la MO
(Je sais, j'suis casse-******, mais j'aime bien comprendre!) |
ça peut faire monter le niveau d'huile et ensuite emballement du moteur et casse ou polluer l'huile!
Steve87 Curieux
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 13:57 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | ça peut faire monter le niveau d'huile et ensuite emballement du moteur et casse ou polluer l'huile! | Ok, je note. Merci.
La prochaine vidange est prévue dans 4000kms ou 4mois. Vérifier le niveau d'huile devrait suffire pour l'instant, non?
zamaz Modérateur
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 20:51 Sujet du message: |
Je croyais que c'était le gasoil qui pouvait se mélanger à l'huile lors de régénérations du FAP trop répétitives...
La cérine peut arriver dans l'huile moteur également ??!
Quel système de mer** !
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 21:14 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | Je croyais que c'était le gasoil qui pouvait se mélanger à l'huile lors de régénérations du FAP trop répétitives...
Quel système de mer** ! |
ben oui... vu que l'eolys va dans le réservoir de gasoil...donc elle fini avec le gasoil dans l'huile...
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 21:46 Sujet du message: |
ah oui ok je saisie !
Piouf je suis largué moi ^^
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 12:17 Sujet du message: |
| Steve87 a écrit : | | navysurf a écrit : | | Non j'ai tout laissé en l'état juste vider par moi-même le filtre à particule. Donc la ligne d'échappement vue d'extérieur est celle d'origine. | Et ça ne pose pas de problème en terme de pollution?
Au contrôle technique, par exemple? |
Pas encore passé de CT, mais ceux qui ont défappé et passé le CT n'ont pas eu de soucis au contrôle pollution (Vois avec Beuze il me semble que c'est son cas)
Steve87 Curieux
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 21:29 Sujet du message: |
OK, merci pour toutes ces infos.
D'autres avis ou expériences sur cette question?
maki 307 Hors Catégorie
