philippe1402 307 de Bronze
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 19:19 Sujet du message: Com 2000 où com2003 |
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une petite question à poser qui peut paraître bête mais comme je n'ai pas grande connaissance là dedans, j'ai acquis il y à deux semaine une 307 1.6 hdi 110 de Février 2005, c'est le modèle bas de gamme apparemment pas d'antibrouillard, pas de feux auto etc ..., mon véhicule serait monté en MULTIPLEXE CAN VAN, est ce que cela veut dire que je peux acheter des pièces des deux mode CAN et VAN où seulement l'un des deux, merci à tous de vos éclaircissement.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17017 Localisation : France
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 19:23 Sujet du message: |
as tu la prise de diagnostic derrière le cendrier ?
soit c'est van/can ou can/can ,certaines pièces peuvent être compatibles pour les 2,mais pas beaucoup !!
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 19:41 Sujet du message: |
Non je n'ai aucunes prises derrière le cendrier.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 19:48 Sujet du message: |
Donc tu dois avoir un modèle VAN. POur être sûr tu peux envoyer ton VIN par MP ? (c'est le numero commencant par VF sur la CG)
Anakee 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 21:30 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut
soit c'est van/can ou can/can ,certaines pièces peuvent être compatibles pour les 2,mais pas beaucoup !! |
Aucune pièce électronique compatible entre T5 (CAN/VAN) et T6 (CAN/CAN)
2 protocoles de communication différent: c'est comme si tu voulais brancher un souris USB sur un port PS2 de ton PC!!
Pour les CAN "commun", 2 débit différents: 250 kb/s pour T5 contre 500 kb/s pour T6
Voila pour les infos techniques de nos 307
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Mai 12 à 10:26 Sujet du message: |
pour ca que les van sont longues a la détente, je le remarque simplement au temps de reaction du régulateur ^^
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Mai 12 à 11:36 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | pour ca que les van sont longues a la détente, je le remarque simplement au temps de reaction du régulateur ^^ |
Is a joke?
Posté le: Dim 27 Mai 12 à 12:16 Sujet du message: |
Merci pour tes réponses claires, comment fait-on pour fermer un post où doit on le laisser ouvert?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Mai 12 à 13:44 Sujet du message: |
| Anakee a écrit : | | Le Pec a écrit : | | pour ca que les van sont longues a la détente, je le remarque simplement au temps de reaction du régulateur ^^ |
Is a joke? |
non, entre le moment ou j'appuye sur le bouton, et le moment ou la régul ce met en route il doit y'avoir 1/2sec sur la 206 alors que sur la 307 c'est quasi instantané
Anakee 307 d'Or
