Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 19 Aoû 10 à 22:48 Sujet du message: |
tout a fait
zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 25 Aoû 10 à 19:11 Sujet du message: |
service box si on ne déchiffre pas ce qu'il dit on est perdu ^^
passe moi ton vin en mp et je te dirais avec les ref ce que tu as et ce que tu doit avoir pour le limiteur
neo-crystal 307 de Bronze
Posté le: Jeu 02 Sep 10 à 20:36 Sujet du message: |
coucou me revoila de retour de vacances !!!
alors le pec tu as eu le temps de faire les photos ??
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 02 Sep 10 à 23:09 Sujet du message: |
j'ai eu le temps mais j'ai pas la motiv de faire un tuto ^^
je mettrais mes photos ici quand je serais sur mon pc
Posté le: Ven 03 Sep 10 à 12:10 Sujet du message: |
oki sa roule
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 16:08 Sujet du message: |
tu ne l'a toujours pas fait ! mdr ^^
allé je me chauffe, je te fait ca dans 10 min
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 17:32 Sujet du message: |
cool ^^
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 18:45 Sujet du message: |
bon allé voila:
ca concerne uniquement les 1.6hdi de 2005 (suivant les année et les motorisation, le tuto change)
voila le câblage de la pédale d'accélérateur pour le limiteur.
c'est le bouton 7316 qui est relié au calculateur moteur: 1320.
donc on par du calculateur moteur (qui ce trouve dans la boite a fusible moteur)
retirer le connecteur correspondant aux fils a connecter (731 et 7310), je ne me souviens plus des emplacement exacte mais c'est marqué sur le schémas théorique.
de la couper le rilsan qui tiens les fils et dé-clipser le chapeau (deux clips de chaque cotés):
ca vous donne ca (on vois le fil vert qui chez moi est le 731):
De la brancher le fil qui va a la pédale d'accélérateur sur le fil correspondant, avec une épissure ou une soudure... si il y'en a un ou mettre un fiche femelle et la clipser dans le bon trou.
Si comme moi vous avec la chance d'avoir les fils qui partent de la prise calculateur moteur jusqu'a une prise séparé qui ce trouve a coté, vous pouvez alors vous connecter directement dessus:
une fois vos fils branchés au niveau calculateur moteur, vous les protégez dans une gaine si possible, et vous les faites passer a l'intérieur de l'habitacle par ici:
et une fois dans l'habitacle, il ne vous reste plus qu'a connecter vos fils sur la prise de la pédale d'accélérateur (si vous avec le connecteur femme c'est mieu) car sans ca il faut couper la prise de la pédale et souder vos fils dessus...
Bien sur vous aurez remplacé votre pédale d'accélérateur au préalable pour une qui gère l'option limiteur (dans mon cas le bouton point dur ce trouve sous la pédale et j'ai un fil avec une prise 2 voies en plus (qui sert au limiteur donc)
j'espère que ca vous va... et je précise que ca ne concerne que les 1.6hdi de 2005... car en effet suivant les moteur et les années, il peut n'y avoir qu'un fil a câbler et pas de prise supplémentaire car le fil ce branche en 5ème position sur le connecteur principal de la pédale en question.
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 18:57 Sujet du message: |
tu est un dieu !!! merci beaucoup....
promis la semaine prochaine je me lance !!!....
et bien entendu je vous tiendrais au courant !!
merci encore l'ami !!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 19:05 Sujet du message: |
tu as tout ce qui te faut mtn, la pédale, le fil, et ou tu doit tout brancher, en plus ta de la chance, t'a qu'un fil a rajouter ^^
Posté le: Sam 23 Oct 10 à 16:05 Sujet du message: |
salut a tous je viens au nouvelle a propos de mon limiteur, pour vous dire que cette après midi sa a été fait et...sa marche !!!
travail très propres grâce au cousin de ma chérie !!!
je suis happy !!!
si vous voulez quelques photos j'en ferais pour vous montrer le résultat final...
cordialement et bon week-end !!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 23 Oct 10 à 17:22 Sujet du message: |
Cool !
oui je veux bien des photos des branchement coté calculateur
Posté le: Dim 24 Oct 10 à 17:53 Sujet du message: |
je te ferais sa au plus vite...
en tout cas je suis très satisfait du travail...tu pourra juger par toi même...
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 24 Oct 10 à 18:24 Sujet du message: |
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 25 Oct 10 à 16:24 Sujet du message: |
nickel tout ca !!!!!!
ipond074 Curieux
Inscrit le: 19 Juil 2010 Messages : 12 Localisation : Isère
Posté le: Ven 29 Oct 10 à 09:48 Sujet du message: |
Bonjour à tous
je me permets de vous poser la question parce que je suis paumé avec mon régul/limiteur: j'ai une T6 de 2007 avec fonction regul + limiteur de série (donc avec le bon comodo). Le régul fonctionne parfaitement (affichage Cc au tableau de bord, +/- OK, etc) mais lorsque je bascule le bouton rotatif du comodo en position LIM, il ne s'affiche rien au tdb comme on l'attendrait et bien sur la fonction limiteur ne fonctionne pas.
Après passage au PPS, j'ai bien vérifié que l'option régulateur + limiteur est activée donc c'est bon de ce côté-là.
J'en suis maintenant à me dire qu'une partie des contacteurs nécessaires à la fonction limiteur est HS mais rien ne s'affiche sur l'écran lorsque j'active la fonction donc la voiture ne détecte pas d'erreur.
Je suis perdu, peut-être aurez-vous une idée ?
Merci de votre aide.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 29 Oct 10 à 10:34 Sujet du message: |
étrange si tu n'a pas d'erreur...
je vois pas du tout... le seul capteur qu'il y'a pour le limiteur c'est celui de la pédale d'accélérateur...
yvesdm3000 307 d'Argent
Posté le: Ven 20 Mai 11 à 21:21 Sujet du message: |
Le Pec, tu sais me dire la fonction electrique du bouton sur le pedal? C'est un contact entre cable 731 et 7310 ou es-ce que le bouton met du contact entre un des deux cables et la la masse? (Ou bien autre chose, on sait jamais...)
-Yves
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 19:18 Sujet du message: |
| yvesdm3000 a écrit : | Le Pec, tu sais me dire la fonction electrique du bouton sur le pedal? C'est un contact entre cable 731 et 7310 ou es-ce que le bouton met du contact entre un des deux cables et la la masse? (Ou bien autre chose, on sait jamais...)
-Yves |
De mémoire, ce n'est pas un simple contact, il y a une résistance pour détecter la présence pédale.
Je vérifie demain!
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 19:31 Sujet du message: |
oui c'est un double contact bizarre, c'est pour ca qu'on ne peut pas mettre un simple bouton poussoir
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 20:50 Sujet du message: |
J'ai un pedale avec fonction limiteur maintenant. Beaucoup plus facile ;-)
-Yves
djallal02 307 d'Or
djallal02 307 d'Or
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17010 Localisation : France
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 22:18 Sujet du message: |
demande à chochkman
djallal02 307 d'Or
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 22:29 Sujet du message: |
tu voi c'est vraiment bisard jai rajouter des photo on cest jamais
Posté le: Lun 05 Nov 12 à 08:58 Sujet du message: |
Djallal tu te compliques un peu la vie tout seul et par ricochet tu nous compliques la vie à t'expliquer plusieurs fois la même chose
Pour la énième fois je t'explique:
-la 1601T5 ne peut pas te faire fonctionner le limiteur, elle n'a pas de contacteur sous la pédale (ce qu'on appelle le point dur)!!
-la 1601 P3 est la pédale qu'il te faut pour le limiteur, puisqu'elle a le contacteur sous la pédale, et c'est ce contacteur sous la pédale que tu devras câbler
je suppose que toi maintenant sur ta voiture tu as une pédale mécanique et pas électrique n'est-ce pas?
