62_tooom Curieux
Posté le: Ven 18 Mai 12 à 23:46 Sujet du message: Bug chargeur 5 CD Blaupunkt |
bonjour à tous, voila j'ai un chargeur 5 cd blaupunk dans ma 307 mais le soucis et qu'il n'y a que le premier lecteur qui fonctionne donc j'aimerais savoir comment le démonter, et si quelqu'un sais de ou provient le probléme.
merci .
307 LAFOREVER 16V Modérateur
62_tooom Curieux
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 09:08 Sujet du message: |
deja sort le changeur cd de la voiture
62_tooom Curieux
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 10:48 Sujet du message: |
ben oui j'aimerais bien mais je ne sais pas comment on fait , il y a un trou a chaque coin mais je ne pense pas que ça soit des vis, car pas moyen de dévisser
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 11:48 Sujet du message: |
utilise un ceintre en fer que tu coupe en 4morceau
62_tooom Curieux
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 14:15 Sujet du message: |
Et ??? Quel est le système de fixation ?
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 14:16 Sujet du message: |
puis les 4 morceaux tu le enconfe dans les 4 trous du changeur cd
62_tooom Curieux
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 17:39 Sujet du message: |
ça ne change rien je n'arrive toujours pas a le sortir
62_tooom Curieux
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 18:33 Sujet du message: |
voila chargeur enfin demonter ils aurais pas pu touver un moyen plus simple --'
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 19:11 Sujet du message: |
| 62_tooom a écrit : | | voila chargeur enfin demonter ils aurais pas pu touver un moyen plus simple --' |
+ simple pour les voleurs!!
Quand tu as la technique ton poste ou chargeur est démonté en 10 secondes
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
62_tooom Curieux
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 10:02 Sujet du message: |
au contraire les voleur la connaisse le technique mettre des vis c'est plus simple a demonté mais aussi plus long donc voila
62_tooom Curieux
Anakee 307 d'Or
307 SW 57400 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages : 378 Localisation : SARREBOURG 57
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 16:26 Sujet du message: |
Ok, mais bonjour le prix de l'extracteur officiel!!
62_tooom Curieux
Posté le: Dim 27 Mai 12 à 05:40 Sujet du message: |
ok merci pour les infos, plus qu'a essayé de voir ce qui ne vas pas :/ vas pas etre facile ct'histoire
Posté le: Dim 27 Mai 12 à 07:10 Sujet du message: |
apres il reste la solution de tapé a la masse dessus
