Yaden 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages : 115 Localisation : Ardentes
Posté le: Lun 07 Mai 12 à 08:54 Sujet du message: Anomalie airbag |
Ce matin en montant dans la voiture, je la mets en route, je recule le siège passager, et là PAF : message anomalie airbag.
En cherchant sur le net, j'ai vu que cela pouvais venir des contacteurs présent sous les sièges.
Où sont-ils situés ?
faut il démonter les sièges (complètement housse et tout) ?
est-ce que c'est dangereux car j'ai lu que pour certains les airbags c'étaient déclenché.
La voiture est une 307 de 2003, elle a 107000 kms et couche dehors.
Merci pour vos réponses
Yaden 307 de Bronze
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 12:16 Sujet du message: |
le voyant a disparu, plus de message d'anomalie.
Vive l'electronique embarquée pffff
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 12:27 Sujet du message: |
Sinon pour répondre à ta question, en te penchant sous les sièges, tu les aperçoit sous l'assise sans tout enlever. Ils sont accessibles, suivant bien sûr ta corpulence
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 14:50 Sujet du message: |
| navysurf a écrit : | | Sinon pour répondre à ta question, en te penchant sous les sièges, tu les aperçoit sous l'assise sans tout enlever. Ils sont accessibles, suivant bien sûr ta corpulence |
Je confirme la connectique est sous le siège pas de démontage à faire. C'est un problème courant sur plusieur voitures, déjà vu régulièrement sur clio 2, 406 307..
Enfait si tu bascule le siège avec le moteur tournant il doit se passer un mauvais contact dans la connectique qui te remonte un défaut d'airbag.
Mais après avoir coupé et remis le contact c'est disparu. Une méthode consiste à supprimer le connecteur et souder les fils.. Mais est-ce vraiment nécéssaire ? à toi de voir
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 15:33 Sujet du message: |
moi sa me fais pareil bon j'ai pas soudé les fils met j'ai mit des cosse et toujour pareil defois il me met le defaut airbag et defois non bizar
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Anakee 307 d'Or
Anakee 307 d'Or
Yaden 307 de Bronze
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 12:02 Sujet du message: |
J'ai tout ce qu'il faut maintenant, je vais vérifier ça.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 12:12 Sujet du message: |
bonjour,
En général ce sont les connecteurs sous les sièges qui déconnent il y des faux contacts...c'est pour ça que c'est aléatoire comme panne...
La solution c'est de couper et de souder les fils entre eux.
la valise confirmera la problème...
