Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de connection psa xs evolution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mecavion
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 21:08    Sujet du message: Problème de connection psa xs evolution Répondre en citant
J'ai reçus cette semaine mon outil de diagnostique psa xs evolution en version 6.01 .
Je n'ai pas pu connecter l'outil à mon véhicule, 307 cc 2l essence 2004 qui est en van et can.
Le programme ne veux pas lire le calculateur de mon véhicule.
Une lumière verte sur l'outil et bien présente à partir du moment ou celui-ci est branché sur mon ordinateur.
La position de la clés ne change pas.
Avez vous une idée pour régler mon problème svp?
Bonne soirée
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de faire un diag sur un autre véhicule, T5 et T6.
Si sur T6 (ou 207), cela fonctionne, c'est un problème de prise diagnostique.
J'ai eu ce cas la avec ma prise! Heureusement, garantie!!!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
as tu mis le contact ou démarrer??
ou contrôles les fusibles de la prise odb de la 307 !
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 19:04    Sujet du message: Re: Problème de connection psa xs evolution Répondre en citant
Bonne soirée
Essaie de faire une communication avec le contrôle moteur/ABS/direction assistée
mecavion
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle que soit ma position de clés, moteur alumé ou pas, sa ne marche pas.
J'ai tester sur une C5 et j'ai la même chose.
Auriez vous une adresse sur le net pour un programme psa interface checker car je n'en trouve pas qui fonctionne ou avec un mot de passe valide.
Cela me permettrai de tester mon interface.
merci de votre aide
mecavion
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le fusible, je regarderai demain mais bon sa serai pas de chance si ils étaient grillés sur ma c5 au même moment.
merci de votre aide
tu tournes avec diagbox v6 ou seulement avec pp2000!
pour moi ton interface ou alors le cable usb n'est pas bon !fais échanger ton interface !
mecavion
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je fonctionne avec diagbox 6.01 que j'ai acheté à rc-cheap.
Je serai étonné que sa vienne de l'interface vu qu'il les test avant envois.
Je pense aussi la vérifier avec psa interface checker mais je n'en trouve pas une qui marche.
J'incrimine plutôt le programme mal copié sur le cd d'installation.
Je croyait que les interfaces chinoise ne supportaient pas les versions de diagbox au dessus de 5.29.
mecavion
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème est simple: pas de reconnaissance du cable par mon installation diagbox.
En bidouillant psa interface checker, j'ai remarqué qu'il y avait des drivers.
Comme Windows me les demandaient, je lui est indiqué le dossier.
Mon diagbox à par la suite fonctionné.
J'ai une autre question. j'ai une 307 cc 2l essence de 2004. Je ne scan q'un calculateur. est ce normal?
bonne soiré
Anakee
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonne soiré
Si tu fais un test global, tous les calculateurs doivent répondre!
mecavion
MessagePosté le: Mar 29 Mai 12 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
non, le problème viens de la partie van.
Avez vous une idée comment la scanner avec diagbox?
Bonne soirée
MessagePosté le: Mar 29 Mai 12 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
désinstaller diagbox et installer seulement PP2000 !vu que ton interface ne veux pas communiquer en Van ou renvoyer celle-ci à rc-cheap pour contrôle et échange!!??
les interfaces de rc-cheap sont données compatibles avec la version 6(en Van et en Can) et les suivantes !!
Anakee
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne soirée
Petite précision technique:
L'interface ne communique pas en VAN. Elle communique au BSI en LIN et ce dernier fait passerelle VAN pour les calculateurs VAN.
Pour T6, l'interface communique en CAN 500 kb/s au BSI et ce dernier fait passerelle CAN 125 kb/s pour les calculateurs CAN CONFORT et CAN CARROSSERIE.
Biensur, tout ceci est totalement transparent pour l'utilisateur!!!
