Peugeot 307 - Voir le sujet - presence d'eau dans le filtre a gazoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coock
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 15:39    Sujet du message: presence d'eau dans le filtre a gazoil Répondre en citant
bonjour .dernierement j'ai mis du gazoil pour ma 307 ,2007 je crois qu'il etait melanger avec de l'eau et depuis ça me signal au tableau qu'il ya presence d'eau dans le filtre a gazoil. alors je ne sait pas s'il faut vraiment vidanger tout le reservoir ,faire un lavage du cercuit avec du gazoil propre, et changer de filtre ou il suffit de mettre un produit qui seche l'"eau du gazoil et attendre la fin du plein actuel. n'yat'il pas grand risque. et merci. je vous precise que le moteur tourne normalement.
coock
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu purges le fitre à gazole tout simplement ou alors tu changes le filtre si il a de la bouteille Monsieur VERT ...
ericrobain
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu (RTA ?) qu'il fallait purger l'éventuelle eau du filtre à GO à chaque vidange... Je doute fort que même les garages le fassent... en tout cas les gens ne sont pas là pour le vérifier et ça ne figure pas sur la facture.
Edité par ericrobain le Mar 22 Mai 12 à 18:32 (2 fois)
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
ericrobain a écrit :
J'ai lu (RTA ?) qu'il fallait purger en eau le filtre à GO à chaque vidange... Je doute fort que même les garages le fassent... en tout les gens ne sont pas là pour le vérifier et ça ne figure pas sur la facture.
moi je le fais 2 fois par an,surtout avant l'hiver because le gel !!
Marco26
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les jeunes...et les moins jeunes...
depuis quand il y a un détecteur d'eau sur le filtre à gasoil sur le DV6 ?
Sur la mienne il y a le connecteur mais pas le capteur...
Justement Pigo l'a retiré parce que ça beuguait...j'ai dû rater quelque chose ou bien... Hum ? Ca tourne pas rond...
ericrobain
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne l'ai pas non plus.
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
slt marco
ça ne buggait pas !!un équipement valable retiré fait des sous économisés pour pigeot;peut être dispo sur certains modèles ou véhicules à l'export??
Marco26
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
ché pas...mais sur la 307 d'un pote, il n'y est pas non plus...sur la 207 de ma belle sœur non plus...bizarre...tous des DV6
peut être que c'est réservé a des séries "spéciales" en effet...du style dans les pays ou le gasoil n'est pas terrible...
coock
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 18:14    Sujet du message: a zamzam Répondre en citant
ou peut on le trouver (filtre a gaz oil) et; est il facile de le purger stp
coock
Marco26
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
il est a droite a coté de la batterie.
sous le manchon d'admission d'air, c'est une boite noire...la vis de purge est sur le dessus.
Mais pour y accéder ce n'est pas évident...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48143
coock
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
je doit voir un mecano alors!!!
coock
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as 2 mains gauche oui Laughing autrement tu mets les mains dans le cambouis Wink
coock
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 20:50    Sujet du message: filtre a gazoil Répondre en citant
je veut dire est ce que c'est compliqué .c'est tout. et merci mec
coock
