ireem Curieux
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:21 Sujet du message: bonjour ! mon coffre ne veut plus souvrir !! HELP |
Bonjour a tous ! jai une 307 HDI 110 et mon coffre ne souvre plus ! Et meme en ayant changer la poignée, la serrure et le contacteur ! il ne souvre tjrs pas !!! Quelqun pourrais m'aidez svp ? merciiii
Edité par ireem le Mar 22 Mai 12 à 21:38
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:25 Sujet du message: |
Salut, tu as de l'alimentation à l'arrivée de ta connectique? Le faisceau ne serait pas coupé au niveau du passage de fil en haut à gauche de ton hayon?
ireem Curieux
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:40 Sujet du message: |
Tu as une arrivée d'alimentation 12V? Un fil fil peut-être coupé sans que la gaine qui protège le cuivre le soit.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:44 Sujet du message: |
+1 essaye de tester ta connectique en premier lieu.
Sinon 2éme solution un bon coup de bombe de graisse au silicone ou de WD40.
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:51 Sujet du message: |
Sinon, il y a ça...Mais c'est mécanique.
Conseil, édit ton 1er message. (Bonjour, présentation...)
ireem Curieux
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:54 Sujet du message: |
oui jai bien une arrivé dalimentation 12V o niveau de la plage arriere ! faudrais que je verifie !
et cest quoi de la WD40 ?
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:56 Sujet du message: |
Du dégrippant...
ireem Curieux
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:58 Sujet du message: |
bah du degrippant jen ai mis sur la serrure et un peu partout mais tjrs rien ! je sais plus quoi faire :-(
ireem Curieux
ireem Curieux
Posté le: Mar 22 Mai 12 à 21:47 Sujet du message: |
Dans tous les cas, il te faut vérifier toute tes arrivées d'alimentation positive de la commande "push" jusqu'à la serrure. C'était souvent le push qui était en défaut.
Après, ça devient plus mécanique. (serrure). Il y en a une à vendre sur le bon coin aujourd'hui.
Posté le: Mar 22 Mai 12 à 21:49 Sujet du message: |
Pas mieux !!
