Peugeot 307 - Voir le sujet - Souci avec la fonction lave vitre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kalimer0
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 22:00    Sujet du message: Souci avec la fonction lave vitre Répondre en citant
Si quelqu'un a déjà connu ce genre de problème...
Quand j'actionne la commande de lave vitre (avant mais aussi arrière) j’entends bien le petit moteur se mettre en route, mais rien ne sort des buses. Ni à l'avant ni à l'arrière.
Il y a peu, du liquide coulait mais avec un petit débit, mais là, plus rien.
Bien entendu, le vase est rempli en liquide lave vitre.
J'ai pensé aux buses qui pouvaient être bouchées, mais le liquide n'arrive même pas au T de dérivation placé sous le capot, donc le problème vient d'ailleurs dans le circuit...Mais je ne sais pas ou ni comment vérifier le différents points.
Des idées?
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Verifie l'état de ton joint de pompe... Clin d'oeil ;)
Nonobest
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ou de la pompe tout simplement, car la mienne faisait du bruit mais ne fonctionnait pu.
Je l'ai changée, et impec !
spawn59
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 05:27    Sujet du message: Répondre en citant
idem un gros bruit mais ne fonctionner plus
ce we changement de celle ci et maintenant moins de bruit mais fonctionne tres bien !
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
nitroman13710
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait la même chose et quand je l'ai changé, j'en ai profité pour nettoyer tout le circuit avec de l'air comprimé. Et la tout va bien.
kalimer0
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Vous connaissez la méthode pour la changer, sur mon 2l16v? Par ou y accéder? Par le dessous, coté roue avant droite, ou par le pare boue roue avant droite?
307verte
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt
par le pare boue roue avant droite!!
moi aussi elle est hs il faut que je la change n'oublie pas la bassine
mon ex 307verte 1.6 16V
kalimer0
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
On peut changer la pompe sans déposer le vase?
seule la pompe est à changer, ou le joint également?
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de deposer le vase... Super content :D
Le mieux et de faire les deux en même temps... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
il faut forcer ou s'aider avec un tournevis pour sortir la pompe.au remontage tu mets un peu de graisse pour la rentrer plus facilement Wink
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oublie pas la bassine... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour le bain de siège Monsieur VERT ...
