Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème : La 307 ne démarre plus... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Blowxs
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 20:59    Sujet du message: Problème : La 307 ne démarre plus... Répondre en citant
Je viens vous demandez vos avis.
J'ai une 307 2,0l HDI 90cv XR présence de 2001 depuis peu, elle ne veut pas démarrer le démarreur se lance bien, la baraterie est bonne... Je ne sais donc pas ce qu'il peut y avoir.
Je n'ai pas eu de message sur l'Ordinateur de Bord... Juste le mode économique actif.
Es-que quelqu'un a déjà rencontré se problème ?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
il c'est passé quelque chose de particulier la veille ? une bricolle sur la voiture un msg, une batterie faible ?
Blowxs
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la veille exactement comme je viens de l'avoir l'autoradio été resté allumer... donc elle n’a pas réussi à démarrer il lui manque presque rien donc j'ai mis les pinces et elle a démarré directement ensuite j’ai roulé environ 40km, et quand j’ai redémarré elle est repartie directement.
Mais aucun message.
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Recharge ta batterie à fond, si çà se reproduit change ta batterie et arrete de laisser ton autoradio allumé Hiiiiii :)
Contrôle ta batterie ça coute rien... Clin d'oeil ;)
Blowxs
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est que même avec les pinces ça ne marche pas...
Je n'ai pas de multimètre comment je peux la contrôler sans il y a un moyen ?
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pas à ma connaissance mais si elle démarre pas avec les pinces c'est que ta batterie et hs... Confused
Il te faut l'adaptateur Peugeot pour que ton autoradio s'allume et s'éteigne en même temps que ta voiture et garde la mémoire des stations de radio... Cool
Mini tuto pour les deux mains gauche... Laughing
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
Blowxs
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Même si la batterie est HS avec les pinces elle devrait démarrer ?
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui çà devrait marcher mais difficilement, peut être les bougies qui sont cuites
