Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 ne demarre plus et aucun electronic ne fonctionne !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 19:42    Sujet du message: 307 ne demarre plus et aucun electronic ne fonctionne !!! Répondre en citant
bonjour j'ai un gros probleme avec ma 307 elle ne redemarre plus j'aidemonter la console centrale pour la peindre et au remontage
les element ne fonctionnant plus sont
-affichage multifonctions
-commande essuis glace / cligno
-phare
-affichage clim
et le plus important elle ne redemmarre plus !!!!!!!! je suis vert si quelqu'un peut m'aider au plus vite je repars demain soir et si ma voiture ne redemmarre pas je ne sais pas comment faire
merci davance !! Sad
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu as débranché ta batterie ou non avant de démonter ?
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne l'ai pas debrancher
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est étonnant alors. Tu l'aurais débranché je t'aurais dis que ça pouvais venir de l'anti démarrage mais la!
le démarreur entraine le moteur ou pas du tout ?
Si oui surement un problème d'anti démarrage,
Si non vois l'état de ta batterie
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
le demarreur tourne et lance le moteur mais elle ne demarre pas
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que ça soit la batterie en plus quand je met le contact les veilleuses s'allument et l 'essuis glace arrière se met en route
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolu fusible d'autoradio hs
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Clin d'oeil ;)
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci !!!!
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
De rien... Clin d'oeil ;)
Papacool
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
Un simple fusible qui plus est sur un poste de radio peut empêcher le démarrage ??????
T'ain la conception !!!
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est encore du peugeot dans l'air Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'avais claqué le mien sur ma t6, le com2000 ma fait un "dong" le compteur c'est allumé, les essui glace ce sont mis en marche, impossible de fermer la voiture (centralisation hs), les warning en marche, et la voiture qui démarre plus ^^
j'ai flippé sur la coup car j'avais fait un court jus sur le poste, j'ai pensé au bsi tout de suite... du coup je me suis dit on va changer le fusible au cas ou meme si ca me paraissais aberrant ! et la de nouveau "dong" et tout est revenu a la normal ^^
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
vive l'electronique !
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Oui un simple fusible , mais le fusible de l’antidémarrage!!!
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=646385#646385
CDT
