Ca y est je viens de finir de réparer ma fuite. En fait la fuite était au niveau du joint de la pompe. J'ai tout nettoyé et coller avec un silicone magique que j'ai récupéré .
Voici les photos :
Une fois la roue démontée, ça donne ça. Pour enlever le garde boue il suffit juste de retirer les clips plastiques dissimulés un peu partout et après ça vient tout seul.
Voici le garde boue une fois démonté :
Voici ce que l'on peut voir maintenant. On aperçoit le bocal noir sur la droite de la photo. Il ne reste plus qu'à débrancher les deux tuyaux, l'alim élec de la pompe et dévisser l'écrou avec une clé de 10. Après il faut zizouner un peu pour le sortir mais ça se fait bien.
Voici le réservoir démonté :
La source de ma fuite : le fameux joint de pompe.
La pompe et le joint :
Collage du joint au silicone :
Mise en place de la pompe :
Pour le remotage il suffit de procéder à l'inverse et attention de ne pas inverser les tuyaux sur la pompe.
Demain je remplirais le bocal, j'espère que le silicone tiendra
A +
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées. A lire avant de poster une petite annonce
Merci beaucoup pour ton aide et SKY pour son tuto ...
faudrait que tu m'expliques comment tu fais pour toujours trouver les topics que tu veux , parce que j'ai cherché sur le forum et j'ai pas trouvé !
A chaque fois que je cherche quelque chose sur le forum , le module de recherche du forum me dit toujours un tas de conneries qui n'a rien a voir avec les mots clés tapés !!!
BREF , donc ,d’après le TUTO , si je veux juste changer le moteur , inutile de démonter le réservoir comme SKY18 a fait , vu que lui c'était pour réparer une fuite ?
Pour cette recherche j'ai taper pompe lave glace et ensuite j'ai fouiner
Oui inutile d'enlever le reservoir pour changer la pompe ou même le joint il te suffit juste de tirer sur la pompe (pense à mettre une bassine en dessous)...
