scuderiaferrari8 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Déc 2011 Messages : 123 Localisation : var
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 19:56 Sujet du message: |
tu as débranché ta batterie ou non avant de démonter ?
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 19:57 Sujet du message: |
non je ne l'ai pas debrancher
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 19:59 Sujet du message: |
c'est étonnant alors. Tu l'aurais débranché je t'aurais dis que ça pouvais venir de l'anti démarrage mais la!
le démarreur entraine le moteur ou pas du tout ?
Si oui surement un problème d'anti démarrage,
Si non vois l'état de ta batterie
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 20:00 Sujet du message: |
le demarreur tourne et lance le moteur mais elle ne demarre pas
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 20:01 Sujet du message: |
je ne pense pas que ça soit la batterie en plus quand je met le contact les veilleuses s'allument et l 'essuis glace arrière se met en route
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 21:06 Sujet du message: |
problème résolu fusible d'autoradio hs
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 21:20 Sujet du message: |
merci !!!!
Papacool 307 de Bronze
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Dim 13 Mai 12 à 08:59 Sujet du message: |
oué c'est encore du peugeot dans l'air
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 13 Mai 12 à 09:03 Sujet du message: |
oui, j'avais claqué le mien sur ma t6, le com2000 ma fait un "dong" le compteur c'est allumé, les essui glace ce sont mis en marche, impossible de fermer la voiture (centralisation hs), les warning en marche, et la voiture qui démarre plus ^^
j'ai flippé sur la coup car j'avais fait un court jus sur le poste, j'ai pensé au bsi tout de suite... du coup je me suis dit on va changer le fusible au cas ou meme si ca me paraissais aberrant ! et la de nouveau "dong" et tout est revenu a la normal ^^
Posté le: Dim 13 Mai 12 à 09:05 Sujet du message: |
vive l'electronique !
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
