nicolas13005 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Déc 2010 Messages : 127 Localisation : Marseille TonTon
Posté le: Ven 11 Mai 12 à 21:14 Sujet du message: Perte puissance + Fumée noir excessive |
J'ai une 307 2.0 HDI 110 & Voila depuis quelques temps je vois ma voiture qui a moins de péche qu'avant & fume beaucoup plus aussi pas une fois ou je ne vois pas dans mon rétro dès que j'accélère une grosse fumé noir.
Alors ma voiture est défappé + reprogrammé ca aide pas je sais !
Mais il y a des solutions pour moins fumé au moins.
- Vérifié Filtre a air ?
- Nettoyage Vanne EGR ?
- Produit spécial fumé dans liquide de refroidissement ?
Ma voiture qu'elle fume c'est une chose mais qu'elle est perdu de sa puissance ça en est une autre... car au début je me suis dit c'est la reprog et le défap qui fais ça.
Qu'en pensez vous ? Avez vous des avis où des suggestions quand a ce problème ?
J'ai peur que ce soit un problème d'injecteur .. :'(
Merci!
_________________ 307 XSI 2.0 HDI 110 CV (140 Reprog) 3P Pourpre 99 000 Kms
Total Tuning Kit Samurai de Carzone
Couroie + Reprog + Defap depuis le 07/02/2012
fanjo 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Déc 2007 Messages : 488 Localisation : Bordeaux
Posté le: Ven 11 Mai 12 à 21:27 Sujet du message: |
Ca peut venir aussi du turbo si il a laché.
Est-ce que tu constates une baisse excessive du niveau d'huile moteur ?
Posté le: Ven 11 Mai 12 à 22:19 Sujet du message: |
bonsoir fanjo
La turbo .. Comment vérifier sont " état " car il ne siffle pas du tout...
Pour l'huile moteur je vérifie demain mais a priori pas de souci.
fanjo 307 d'Argent
Posté le: Ven 11 Mai 12 à 23:01 Sujet du message: |
Pour voir si le turbo est bon il faut vérifier qu'il n'y ai pas de jeu dans l'axe et qu'il n'y ai pas trop d'huile dans les tuyaux de l'échangeur air/air (intercooler)
KilliuS 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 08:31 Sujet du message: |
Si ça fume tout le temps ça peut être un injecteur qui fuit en permanence, je connais quelqu'un qui a eu le soucis, et ça a fini par percer le piston car effet chalumeau en permanence, donc je serais toi, j'essaierais d'écarter toute suite cette hypothèse si non...bonjour les frais.
A mon avis avec un diag, tu vas vite être au parfum de ce côté là.
_________________ 307 2.0L 90ch 388 000 km, dé-cata, EGR et Papillon air frais débranché
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 09:41 Sujet du message: |
+1 pour la vérif des injecteurs.
Sinon si c'est pas ça et que tu n'entends pas ton turbo siffler, peut être est-ce l'électrovanne. Mécano-S a fait une manip pour vérifier ce genre de défaillance il me semble.
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 10:19 Sujet du message: |
vérifie les injecteur oui
une EV turbo HS provoque une perte de puissance mais pas de fumé noir a ma connaissance;
une Vanne egr HS peut provoqué perte de puissance ET fumé
une turbo HS dans bcp de cas siffle excessivement
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 14:22 Sujet du message: |
Debranche ton debimetre et roule si tu retrouve puissance et moins de fumé sa peut venir de la,
Apres si sa fume vraiment bcp peut être une reprog mal faite ...
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 19:08 Sujet du message: |
salut les gars ! merci de vos avis !
J'ai roulé sans débimetre & j'ai perdu du couple. & niveau fumé pas fais attention. Elle ne fume pas en permanence de grosse fumé noir mais assez souvent aujourdhui par exemple pas trop de fumé noir.
Donc d'après vous je vérifie, Vanne EGR + Injecteur ?
Merci !
Alucard 307 d'Or
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 19:33 Sujet du message: |
| Alucard a écrit : | vanne EGR + injecteur je pense pas, a moins d'avoir vraiment un coup de malchance;
je pense que c'est l'un ou l'autre  |
Oui l'amis j'ai dit je vérifie les deux
