Peugeot 307 - Voir le sujet - problème vitre électrique T5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fred-ouille
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 09:01    Sujet du message: problème vitre électrique T5 Répondre en citant
Après avoir parcouru le forum (et le net) j'ai vu des personnes qui avaient le même problème que moi mais ils ne mettent jamais les réponses.
Mon problème est le suivant :
La vitre passager se baisse bien (impulsion), a la remontée, elle remonte complètement et après une seconde redescend toute seule d'une 15 aine de centimètres.
Le moteur fonctionne bien puisqu'elle remonte jusqu'en haut.
Quelqu'un a t-il eu le même problème et comment cela a été résolu?
J'ai tenté une réinitialisation mais en laissant le bouton activé vers le haut la vitre redescend quand même.
Merci par avance et bon weekend,
Fred.
phil86
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ta vitre doit détecter un point dur en arrivant en haut et cela déclenche l'anti pincement.
2 pistes:
- soit tu a un truc de coller dans le joint avant la butée méca haute et donc détection obstacle --> antipincement.
- soit ton module de porte s'est déprogrammé (il a perdu la dimension de ta vitre et donc passage à la valise obligé)
Bon courage
haze
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais un problème du même genre, quand je voulais remonté ma vitre redescend de quelque centimètre.
Dans un premier temps essai ca:
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=b7vatpr.jpg
si ca ne fonctionne pas regarde dans les joints de vitre si il n'y a rien qui bloque, et mets de la graisse siliconne en spray ( ca se trouve partout) dans tous les joints de vitres[/img][/url]
fred-ouille
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais tenter et je vous tiens au courant.
Fred.
higgins91
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
2 pistes:
Bon courage
pas besoin de la valise pour réinitialiser les vitres. Il faut descendre la vitre, rester 5 secondes avec la commande en bas et remonter la vitre et rester avec la commande tirée 5 secondes.
Faire pour toutes les vitres et vérifier si c'est mieux...
fred-ouille
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors,
J'ai fais la procédure et c'est toujours pareil.
Lors de la procédure la vitre reste bien en haut.
Il semblerait donc que ce soit un problème avec l'anti-pincement.
y a t-il moyen de le désactiver?
il n'y a rien dans le joint et la vitre monte et descend sans a coups .
Je n'ai plus de graisse silicone, j'essaierai cette solution dès que possible.
Merci encore.
fred-ouille
MessagePosté le: Lun 07 Mai 12 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Problème a priori résolu.
J'ai débranché la batterie pour réparer mon com 2000 (ressort de clignotants).
J'ai tout remis en place, remis la batterie et la la vitre ne redescend plus ????
Voilà.
