cmoi Curieux
Posté le: Sam 10 Mar 12 à 17:37 Sujet du message: Probleme turbo 307 2.0 hdi 110 |
bonjour à tous
mon turbo ne siffle plus, j'ai inversé les 2 electrovannes egr et turbo et toujours pareil, le debimétre est propre est ce qu il fonctionne : ?
je n'ai plus de puissance par exemple n'ose plus doubler sf si élancé
quelqu'un pourrait il m'aider?
merci d'avance
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17030 Localisation : France
cmoi Curieux
Posté le: Sam 10 Mar 12 à 18:14 Sujet du message: |
ok merci pour ces conseils
juste une petite question sur les electrovannes les durites bagues blanches sont toujours sur la partie inferieure de l'electrovanne?
zamaz Modérateur
cmoi Curieux
Posté le: Sam 10 Mar 12 à 18:28 Sujet du message: |
ce n'est pas grave merci qd meme
cmoi Curieux
Posté le: Ven 16 Mar 12 à 16:18 Sujet du message: |
bonjour
apres vérif des durites
toujours le meme probleme
petite question: electrovanne turbo est ce normal qd le moteur tourne qu'il n y ait pas de dépression dans la durit du haut
et de plus voyant anomalie antipollution s'allume maintenant
je pense que cela va finir au garage et encore un coup dans le pouvoir d achat
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 16 Mar 12 à 19:58 Sujet du message: |
salut, normal que tu n'ai que la durite du bas en dépression, c'est l'électrovanne qui laisse passer ou non la dépression dans la durite du haut.
Si ça ne vient pas de l'électrovanne soit ça vient des durits ou alors peut etre du faisceau qui commande l'électrovanne.
Autre hypothèse peut etre que ton électrovanne egr est hs aussi et donc quand tu les a inversé tu n'a pas pu voir de différence.
A mon avis tu es bon pour un passage chez peugeot si tu ne trouve pas de solution
Pigeot307 307 Addicted
Posté le: Sam 17 Mar 12 à 12:50 Sujet du message: |
salut, ta quoi comme anomalie au tableau de bord?
verifie t'es durite de turbo, ou surement ton fap
cmoi Curieux
Posté le: Lun 19 Mar 12 à 19:57 Sujet du message: |
bonsoir à tous
l'anomalie est anti pollution
merci pour tous ces conseils
la voiture va passer à la valise demain matin et j'en saurais plus (j'espère)
je vous tiendrai au courant
cmoi Curieux
Posté le: Jeu 19 Avr 12 à 18:04 Sujet du message: |
bonsoir à tous
la valise n'a rien détecté
donc retour sur les forums, j'ai essayé plusieurs méthodes et celle qui a fonctionné est la suivante
j ai shunté l'électrovanne de turbo c'est à dire durites pompe à vide sur durite allant au turbo
et un coup de 2eme et ça siffle et la puissance est au rendez vous
donc électrovanne de régulation de turbo hs
je tenais à remercier tous les forumeurs pour leurs conseils
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 19 Avr 12 à 23:06 Sujet du message: |
et quand tu as mis ton electrovanne EGR sa ne marchait pas ??
J'ai également modifié le titre de ton post, soit plus explicite dans les prochains
Merci.
Posté le: Ven 20 Avr 12 à 20:36 Sujet du message: |
je préfère te dire que c'est pas terrible de shunter les durites ensembles comme ça car du coup il n'y a plus de régulation de pression maxi au turbo, il faut mieux essayer avec l'électrovanne d'egr
Jackals91 307 Addicted
Posté le: Mer 02 Mai 12 à 11:33 Sujet du message: |
OK je vais voir sa dans la semaine merci
Posté le: Sam 05 Mai 12 à 18:01 Sujet du message: |
bon jai inverse les electrovane (en bouchant celle de l'egr) sa a lair de fonctionner maintenant a voir vu qu'il marcher un fois sur deux
Posté le: Sam 05 Mai 12 à 18:21 Sujet du message: |
reste un peu comme ça et si le soucis ne reviens pas tu rachète une électrovanne neuve pour le turbo et tu remet l'ancienne a l'egr (même si tu le bouche c'est mieux)
40€ sur oscaro et 70 chez peugeot environ pour l'électrovanne, même ref turbo/egr
Posté le: Dim 06 Mai 12 à 00:40 Sujet du message: |
Ok merci beaucoup mécano (ce forum est plutôt sympa ) je vous tien au jus si c'est sa ou pas!
Posté le: Dim 06 Mai 12 à 09:20 Sujet du message: |
ça marche j'attends des nouvelles =)
Posté le: Dim 06 Mai 12 à 11:14 Sujet du message: |
Et aussi il y avait les fil dans la géne(celle qui son chauffer pour que sa colle) qui etait un petit peu dénuder (aparament sa arrive souvent)
Posté le: Dim 06 Mai 12 à 21:52 Sujet du message: |
vérifie si ça ne vient pas de la aussi alors..
Posté le: Dim 06 Mai 12 à 23:25 Sujet du message: |
oui jai mi du chatertone
jonathan71 Nouveau
Posté le: Lun 18 Juin 12 à 13:06 Sujet du message: perte de puissance |
bonjour a toute et a tous , je suis nouveau sur le forum , je viens vous exposer mon probleme , qui est egalement celui de plusieur d'entre vous. j'espere que vous pourrez m'aidez . alor ma 307 est une 2.0 l hdi 110 acheter depuis peux , mon soucis est que je n'est plus de puissance , pas de reprise , je n'entend meme pas le turbo . aucune anomalie sur le tableau de bord mise a part l'air bag ... j'ai vu ici et sur d'autre site que l'on pouvais inverser les electrovanne ou boucher une durite . ni connaissant pas grand chose j'aimerais un eclairage de votre part pour m'expliquer comment faire , si possible avec des photos ... je vous en remercie d'avance
