Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme télecodage RT3 Van - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Max307xr
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 11:13    Sujet du message: Probleme télecodage RT3 Van Répondre en citant
J'ai installé un RT3 Van ,dans ma 307 sw de 2003, qui s'allume ainsi que l'écran couleur, tous les réglages et l'ordinateur de bord fonctionnent.
Mais il y a un problème: l'autoradio fait des bips en permanence, donc après avoir fait des recherches sur internet et sur le forum j'ai trouvé la réponse la plus logique: il faut télécoder l'autoradio pour changer le code VIN (il était monté sur un 807 et le bouton en façade est bien RDS).
Le deuxième problème c'est que le Diag 2000 me marque "calculateur inconnu", même après avoir remplacé le RD3 par "autre" dans les menus.
J'arrive à retélécoder mon RD3 et mon écran monochrome (en attendant pour ne pas rester sans autoradio en roulant) donc je pense que j'utilise la bonne procédure.
J'ai fait un essai avec un autre RT3 Van en monochrome qui lui est apparemment bien télécodable (car plus de bips) avec le Diag 2000 mais je ne possède pas l'écran monochrome (introuvable) qui va avec.
Ma question est: mon RT3 couleur est- il vraiment en VAN (la façade ou le bouton auraient pu être changés par le précédent propriétaire) le RT3 d'un 807 est il le même que sur une 307 ?
J'oubliais de préciser que cet autoradio,acheté sur internet, vient d'un 807 d'Allemagne, mais que j'ai pu le configurer en français grâce au CD, je n'ai pas encore celui pour la navigation.
Est ce que mon RT3 couleur est "mort" ou bloqué ,est il incompatible avec ma 307 ou faut il s'y prendre autrement avec le Diag 2000 ?
Merci pour vos réponses et désolé d'avoir été un peu long
Hiiiiii :)
depuis 2017 Ford Cmax 2.0 tdci 133 (PSA)
avant 2014: 307 RWC 1.6 HDI 110 FAP 2007
Mes ex: 307 2.0 HDI SW 110 FAP Pack 2003,
307 XR Pack CD Clim 1.6 HDI 90 3 p 2005
phil86
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il faut déclarer ton RT3 à la BSI ainsi que de coder ton VIN. Valise obligatoire...
A+
Max307xr
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour !
Je voulais préciser que pour faire ce montage j'ai suivi lu tuto de planete.game57 sur le forum qui nous montre le montage d'un RT3 sur une 307 cc T5 à la place du Rd3.
Tout a été appliqué à la lettre pour la conversion du faisceau iso en fakra, mais je pense que dans mon cas y n'y a pas de communication entre le Bsi et le RT3 car autoradio connecté ou non le Diag 2000 me sort "calculateur inconnu" dans le menu "pièces de rechange/télématiqueRT3" ,l'écran couleur du RT3 me marque pourtant "diagnostique en cours" ou quelque chose comme ça durant la phase de recherche...
Dans le BSI le RD3 a été remplacé par
autoradio=autre
navigation=présente "si pas montée d'origine"
chargeur CD=absent (car je n'en ai pas)
écran couleur=présent
merci de votre aide car je ne sais plus quoi faire et je n'abandonnerai pas ce projet,si près du but, de monter un RT3 dans ma 307 Sw !
phil86
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Re
Si ton rt3 et son écran s'allume tout seul lorsque tu mets le contact alors ça veut dire qu'il y a de la com avec la BSI.
Le bip bip c'est seulement le code VIN qui n'est pas le même entre BSI et RT.Si tu a un RT qui bip pas c seulement qu'il a été configuré avec code VIN universel.
Fais un appuie long sur la touche menu et tu devrais voir la description du RT... Quelle version soft as tu ?
Par contre je connais pas diag2000 moi j'utilise pp2000.
Bon courage
Max307xr
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, la version du soft est 5.5 D
phil86
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
La version de ton RT3 est la bonne en + pas trop vieille... la dernière version VAN est la 5.52.
L'écran s'allume bien qd tu mets le contact ?
Max307xr
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l'écran s'allume bien, je vois tout dessus j'ai accès à l'odb de la voiture ,consommation,alertes porte ouverte etc...) ,la commande vocale, l'autoradio les réglages de l'heure la date, l'equalizer , tout fonctionne sauf que j'ai ces bip bip...
Je fini par me demander si on m'a pas vendu un RT3 CAN, je ne vois que ça, pourtant le bouton en façade est bien RDS et pas LIST, mais il est apparemment facile de démonter cette façade pour faire un "échange" de bouton ou de facade, mais je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça !
Sur l'étiquette de l'autoradio il est marqué:
Magnetti Marelli RT3-N3-02 e2 02 2042
18/01/05
et toute une série de lettres et chiffres avec les codes barres ,si ça peu aider pour la recherche du problème.
En tout cas merci a toi et aux autres membres pour votre aide.
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu n'aurais rien en CAN Clin d'oeil ;)
Tente de reprendre tout le cablage de A à Z , pour ma part lors du remplacement de mon RT3 sur mon ancienne , pas eu de soucis à la valise Clin d'oeil ;)
Qui à essayé de télé coder ton RT3 ?
phil86
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ba tout est OK pour ton RT3 c déjà ça..
Par contre pour les bip bip je te l'ai déjà dit c'est uniquement le code VIN du RT3 qui est différent de celui de la BSI.... donc tu es obligé de passer par la valise pour télécoder ton RT3 et y rentrer ton code VIN.
Rien de bien méchant.
Bon courage
Max307xr
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 12 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas trouvé la solution à mon problème, je dispose de l'outil Diag 2000, Jo3Y mais je suis sur que mon Rt3 a vraiment un problème,j'ai racheté un autre Rt3 qui va m'être livrer cet après midi, celui sera télécodé à l'avance avec mon VIN par le vendeur et avec la carte du gps 2012.
Je ne suis pas formé dans le domaine du diagnostique automobile mais cela fait une quinzaine d'année que je travail dans l'auto (expertises/carrosserie mécanique/ventes) et je n'en suis pas à mon coup d'essai sur le montage d'une option sur une voiture, mais je me demande comment on peu télécoder à distance ?est-ce sur une 307 ou autre voiture "cobaye" ou sur un BSI "universel" ?
Merci à vous.
Max307xr
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 12 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Re ,
Ca y est le nouveau est arrivé et fonctionne déjà !
AkatO_o
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Que du bon pour toi et tu dois être soulagé Hiiiiii :)
momo67
MessagePosté le: Ven 02 Sep 16 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pour pas réouvrir un autre topic .
Je rencontre exactement le même problème !
Hier je me suis pencher pendant 1h30 pour le telecodage rien pas moyen .
J'ai fait pièces de rechange afficheur multifonctions je clique sur rt3 et là rien il ne va pas plus loin !!!
J'ai vérifier deux fois mes câblage tout est bon .
voici des captures d'écran
momo67
MessagePosté le: Dim 04 Sep 16 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/0SVKvqQQgkw
momo67
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolu depuis que j'ai formater mon pc et réinstaller windows et diagbox j'arrive a rentre dans le rt3!
