toto-59330 307 Addicted
Inscrit le: 23 Avr 2012 Messages : 38 Localisation : Nord , Maubeuge
Posté le: Mer 02 Mai 12 à 20:57 Sujet du message: Re: Problème activation régulateur |
| toto-59330 a écrit : | Bonjour ,
je vient vers vous car j'ai un petit soucie , aujourd'hui j'ai voulu installer et activer mon regulateur de vitesse sur ma 307 de 2004 (2L HDI)
j'ai bien suivi les tuto notament l'installation du commodo et le télécodage du bsi et calculteur ( Merci les Tuto !!! ) mais le soucie , je prend la route et la ! probléme je monte par exemple a 100 j'essaye d'activé mon regulateur et dans mon cadran kilométrique il me mais OFF Cc 0 par contre des ke j'appuie il me mais ma vitesse mais tout de suite apres il me mais se fameux 0
Qulqu'un pourrait m'eclaircir ?
Essaie de télécoder le régulateur sans affichage au niveau de ton BSI (régulateur variante 1A)
Posté le: Mer 02 Mai 12 à 22:48 Sujet du message: |
merci chockman je vais regarder a sa alors je pourrais avoir le limiteur quand meme ?
Cordialement
Posté le: Jeu 03 Mai 12 à 06:57 Sujet du message: |
| toto-59330 a écrit : | merci chockman je vais regarder a sa alors je pourrais avoir le limiteur quand meme ?
Cordialement |
Non le limiteur nécessite absolument d'avoir l'affichage
tu n'auras que le régulateur à l'aiguille
Posté le: Jeu 03 Mai 12 à 11:45 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | les 2 commodos sont compatibles ,le simple rég et le rég/limiteur |
Exact et je rajouterai même que ce sont les mêmes pour les VAN et les CAN
Alors si il est sûr d'avoir bien essayé les 3 variantes et qu'aucune ne marche c'est simple:soit tu as un problème de câblage soit un problème de soft (c'est à dire que ton calculateur moteur ne gère pas la fonction)
Posté le: Jeu 03 Mai 12 à 15:04 Sujet du message: |
comment puis je savoir si mon calculateur le gere ou pas ?
Posté le: Jeu 03 Mai 12 à 19:55 Sujet du message: |
| toto-59330 a écrit : | | comment puis je savoir si mon calculateur le gere ou pas ? |
Tu ne peux le savoir que par élimination, c'est à dire quand tu auras vérifié que ton câblage est juste, que ton comodo fonctionne correctement, que ton contacteur de frein et d'embrayage fonctionne et que le télécodage est correctement effectué!
Si tout ça est OK et que ton régulateur ne marche toujours pas ça voudra dire que ton calculateur ne le gère pas
Posté le: Jeu 03 Mai 12 à 20:19 Sujet du message: |
Si il ne le gere pas , j'ai quoi comme solution ? lol
le changer ....reprogrammé ? une idée de prix ?
Mopral26 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 06:26 Sujet du message: |
moi le calculateur s'etait mis en defaut au telecodage et le regulateur ne fonctionnait pas, peugeot l'a mis a jour et miracle: ca a fonctionné .
donc rien n'est jamais perdu
_________________ 307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 08:34 Sujet du message: |
| toto-59330 a écrit : | Si il ne le gere pas , j'ai quoi comme solution ? lol
le changer ....reprogrammé ? une idée de prix ? |
Tenter une mise à jour et si ça ne marche toujours pas, le changer comme j'avais fait à la belle époque
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 15:16 Sujet du message: |
donc si sa va pas je fait une mise a jour du calculateur et derriere un telecodage ou plus besoin de le retelecodé derriere la mise a jour?
Edité par toto-59330 le Ven 04 Mai 12 à 16:27 (2 fois)
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 16:27 Sujet du message: |
| toto-59330 a écrit : | | donc si sa va pas je fait une mise a jour du calculateur et derriere un telecodage ou plus besoin de le retelecodé derriere la mise a jour? |
treker 307 Addicted
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages : 32 Localisation : Essonne 91
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 22:53 Sujet du message: |
Ben si tu arrivés à faire réaliser une mise à jour par Peugeot ça m intéresse car moi ils ont refusé... :-(
Et mon recul ne fonctionne toujours pas... Ce soir 400kms sans régulateur ben c est la misère!! :-(
Posté le: Sam 05 Mai 12 à 11:33 Sujet du message: |
une bonne nouvelle !!!
j'ai vu une autre personne pour regardé le télécodage , mon regulateur avait eté placer sur variante 2 (avec limiteur) donc on l'a remplacé sur variante 1A (merci chockman) et la nikel sa a marché direct comme tu m'avais dit regul a l'aiguille !
Merci a chockman et a zamaz pour toutes les info !!
