Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur qui tourne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Moteur qui tourne
xrace
MessagePosté le: Mar 01 Mai 12 à 18:32    Sujet du message: Moteur qui tourne Répondre en citant
Bonjour, depuis un petit moment quand je coupe le moteur avec la clé il y a sous le capot un petit moteur ou une pompe qui continue de tourner et même la voiture ferme à clé et impossible de voir d ou cela vient(la dernière fois j ai attendu 5 min avant que cela s arrête). Est ce que quelqu'un a connu ça.
Merci pour vos réponses.
xrace
MessagePosté le: Mar 01 Mai 12 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
le ventilo de refroidissement ?le relais qui reste collé!
avant d'éteindre le moteur ,tu ouvres le capot ,tu éteins ensuite tu claques le capot pour voir si celle arrête le ventilo !
xrace
MessagePosté le: Mar 01 Mai 12 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non je m'en serais aperçu c est un petit bruit comme de pompe. C est pas facile a expliquer.j ai oublié c un 2l hdi110cv
xrace
MessagePosté le: Mar 01 Mai 12 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
un bruit de dépression qui reste dans les tuyaux ,fais un enregistrement?!
xrace
MessagePosté le: Mar 01 Mai 12 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non c est pas un bruit de dépression moi je pensai peut être un injecteur ou la pompe ht pression ou une électrovanne
xrace
MessagePosté le: Mar 01 Mai 12 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
une électrovanne fonctionne aussi avec la dépression
xrace
MessagePosté le: Mar 01 Mai 12 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
À ok je savais pas mais bon avant cela ne le fesait pas
xrace
Marco26
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si on appuie sur la pédale de frein au moment ou ça fait le bruit...ça fait quoi ?...
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne fait pareil, ça vient d'une électrovanne (egr ou papillon doseur je sais plus) car en débranchant la durite ça fait un pchitt et plus de bruit.
Ca fait se bruit à chaque arret du moteur j'ai jamais su pourquoi
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi aussi ,mais cela ne géne pas le fonctionnement!il faut bien que l'air parte quelque part!! Wink
Marco26
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
ah bé té...je viens d'en libérer un peu (de gaz) justement ! mais cui la il est à base de méthane...pô bon pour la couche d'ozone...
c'est pas une électrovanne qui a fait du bruit... Monsieur VERT ...
pour le coup, mon voisin viens de foutre la camp !... Laughing
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
arrêtes le cassoulet marco Monsieur VERT ...
xrace
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
mecano ou se trouve cette durite?
xrace
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu as 4 électrovannes sur ta 307,un réservoir de vide etc ...à chercher sur le forum
maki
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
ça serai pas la direction assitée ?
MAKi.
The end in nigh...
Wylf
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurait plutot penser pour le compresseur de clim
xrace
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
le bruit na pas l'air de venir de la direction et pour la clim elle n'etait pas en route car je roule la clim coupee. quelqu'un aurait t'il vu un sujet sur ces electrovannes car moi car moi j'en ai vu aucun(zamaz)
xrace
Marco26
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous pressez la pédale de frein au moment ou le bruit se fait entendre ??...
Astuce:
Sur le moteur DV6 pour savoir si c'est l’électrovanne de dépression turbo qui fait du bruit, il suffit d'appuyer sur la pédale de frein au moment ou le bruit se fait entendre.
Si le bruit s’arrête, c'est que c'est l’électrovanne du turbo qui déconne.
Faites l'essai sur la votre, même si ce n'est pas un DV6...
j'ai fais le test le week-end dernier sur un Partner équipé du DV6A. et ca marche !
xrace
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok marco j essairais
xrace
xrace
MessagePosté le: Lun 07 Mai 12 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement si je coupe le contact,je ne devrais plus avoir aucun moteur alimente électriquement
xrace
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 08 Mai 12 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parceque ce n'est pas électrique mais c'est la dépression d'air présente dans le circuit qui fait ce bruit
