toto5 307 Addicted
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17021 Localisation : France
toto5 307 Addicted
Posté le: Ven 27 Avr 12 à 20:27 Sujet du message: |
pas d'idée !peut être relais collé ???mais aurais du faire cramé le fusible avant?
toto5 307 Addicted
Posté le: Ven 27 Avr 12 à 20:30 Sujet du message: |
Les fusibles du compartiment moteur sont tous bon !
Il a cramé d'un coup au démarrage à l'arrêt en plus...
Et pour le ventilateur tu n'as pas une idée ?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 27 Avr 12 à 20:35 Sujet du message: |
pour le ventilateur, as tu vérifié la sonde de température, le fusible et le relais ?
Posté le: Ven 27 Avr 12 à 20:38 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | | pour le ventilateur, as tu vérifié la sonde de température, le fusible et le relais ? |
+1 ,ou résistance FRIC ,relais,faisceau, connectique??
toto5 307 Addicted
Pour la sonde de température, l'on parle bien de la pièce cuivré avec un embout bleu ou vert ?
Si oui elle fonctionne vu que ma jauge de température fonctionne...
Les fusibles et relais du compartiment moteur sont tous bon, mais est-ce qu'ils sont ici ? Car je n'ai pas la revue technique avec le schéma !
Merci de ta réponse !
Posté le: Ven 27 Avr 12 à 20:41 Sujet du message: |
relais et sonde fric sur la buse du ventilo
toto5 307 Addicted
toto5 307 Addicted
toto5 307 Addicted
Posté le: Sam 28 Avr 12 à 18:33 Sujet du message: |
Comment peut on tester la fameuse résistance FRIC ? Pour savoir si elle est morte ou pas...
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 28 Avr 12 à 18:39 Sujet du message: |
avec un multimetre par exemple avec la position ohm pour voir si elle est pas coupé
toto5 307 Addicted
Posté le: Mar 01 Mai 12 à 18:08 Sujet du message: |
Salut !
La résistance FRIC semble ok, par contre on a remarqué que en shuntant le relais de la petite vitesse, le ventilateur ne se déclenchait pas alors qu'en shuntant le relais de la grande vitesse il se déclanche !
(Les deux relais ont été changé)
Est-ce que c'est possible que la première vitesse du ventilateur soit HS ? Et qu'il faut donc changer le vantilateur ?
Merci !
Posté le: Mar 01 Mai 12 à 18:24 Sujet du message: |
| toto5 a écrit : | Salut !
Merci ! |
I don't know !! possible??faut voir avec le grand chef pseudo popeye05
toto5 307 Addicted
Posté le: Mar 01 Mai 12 à 19:19 Sujet du message: |
as tu regardé les fusibles car selon le montage tu peux avoir 2 fusibles pour le ventilo
donc annee du vehicule ?
type moteur ?
avec ou sans clim
si clim elle est auto ou manuelle ?
avec ca je pourrais t'aider
toto5 307 Addicted
Posté le: Mar 01 Mai 12 à 19:31 Sujet du message: |
donc le fusible il y en a qu'un et il est bon car la 2 eme vitesse marche
le ventilo est ok !!!
pour moi c'est ta resistance fric qui est grillé
Posté le: Mar 01 Mai 12 à 19:34 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | donc le fusible il y en a qu'un et il est bon car la 2 eme vitesse marche
pour moi c'est ta resistance fric qui est grillé |
bonne analyse grand chef,je n'y avais pas pensé,en principe quand la sonde fric est en défaut elle se met en grande vitesse seulement!
toto5 307 Addicted
Ok ! Mais c'est normal que en shuntant le relais petite vitesse le ventilo ne se declenche pas alors qu'en shuntant le relais grande vitesse il se déclenche ?
Posté le: Mar 01 Mai 12 à 19:37 Sujet du message: |
oui c'est normal car la resistance est sur le circuit de la petite vitesse donc si elle est coupé le courant n'arrive pas au ventilo alors que la grande vitesse le circuit est direct du relais au ventilo
Posté le: Mar 01 Mai 12 à 19:39 Sujet du message: |
zamaz on est sur une t5
donc si la resistance est grillé pas de 1ere vitesse et alerte voyant et aiguille dans le rouge c'est tout mais si la temperature monte la 2 eme vitesse se declanche normalement
toto5 307 Addicted
toto5 307 Addicted
