Peugeot 307 - Voir le sujet - Quels bougies de préchauffage pour 307 hdi ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Valentin76
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 11:08    Sujet du message: Quels bougies de préchauffage pour 307 hdi ? Répondre en citant
Je suis nouveau dans le forum.
Je voudrais savoir si il y a différents type de bougies de préchauffage pour ma peugeot ? Car ma voiture a des soucis de démarrage et je voudrais les remplacer.
C'est une peugeot 307 hdi de 2001, 2l, 90 ch.
Merci d'avance Wink
navysurf
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
en rentrant les "coordonnées" de ta 307 sur oscaro, le site te donnera les différents type de bougies Wink
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 11:21    Sujet du message: Re: Quels bougies de préchauffage pour 307 hdi ? Répondre en citant
Merci d'avance Wink
slt
tes bougies n'ont pas d'influence sur le démarrage surtout avec ces temp positives,faut chercher ailleurs Wink
navysurf
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
donc verifier d'abord batterie et alternateur !!! n'est ce pas mon général ?
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui chef et aussi démarreur Wink
Valentin76
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah sa change tout.
Car tout le monde me dis que ces les bougies.
Ma batterie est bonne mais l'alternateur je sais pas.
J'explique le problème,
Quand je démarre la voiture pour la première fois de la journée, elle veut pas ..
Je suis obligé de faire deux préchauffage pour quel démarre et là elle broute un peu tout en sortant une fumée blanche qui sent mauvais pendant au moins 2 min !
Au bout de 3 min je roule avec et au premier coup de freins elle cale.
Et ensuite elle redémarre du premier coup et je suis tranquille pour le reste de la journée.
Voilà le soucis.
Si on peut m'aidé la dessus Wink
Merci beaucoup Super content :D
Lechat
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un probleme similaire sur une xantia et cela venait de la pompe à injection si ca peut t'aider... Confused
Valentin76
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa peut m'aider sa.
BeuZe
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que les bougies peuvent être en cause pour ma part les temperature ne sont pas encore tres haute le matin, en admettant que tu en ai 3 de HS sur 4, il est normal que la voiture galere au demarrage,
Cet hiver tu n'a pas eu de symptome problematique ?
Valentin76
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai eu des problèmes cette hiver.
C'est toujours les mêmes à ce jour.
J'ai marqué un peu plus haut dans le sujet ce qui m'arrive quand je démarre ma voiture.
BeuZe
avec plus de prechauffage en fonction de la variation des t° ?
Personellement je changerai les bougies dans un premier temps....
Valentin76
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,
Cet hiver je faisais au moins trois préchauffage, tout en attendant un peu entre, et elle démarrer du premier coup où bien elle calé même avec trois préchauffage.
Et elle a démarré une fois du premier coup avec un seul préchauffage alors que le temps été humide, je sais pas si sa y fais ?
Valentin76
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mon père a une 406 diesel et il avais le même soucis que moi sur le fait quel ne démarrer pas du premier coup malgré deux préchauffage.
Il a changer ces bougies et la voiture démarre du premier coup.
Donc pour moi je pense que ces quand même les bougies.
Mais est ce que le fais quel fume blanche et que sa sent fort et en plus de sa quel cale au premier freinage, c'est en rapport avec les bougies ??
