rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 22:04 Sujet du message: |
Suite à mon problème, j'ai mis a jour mon calculateur moteur et re télécoder, mais il ne fonctionne toujours pas et aucun code d'erreur remonté avec la valise.
Il me reste plus qu'a mettre à jour le BSI car je n'ai pas toutes les options de régulation comme dans le tuto (simplement absente / présent), après ça je vais abandonner !
FMA88 Curieux
Posté le: Mer 23 Nov 11 à 09:51 Sujet du message: |
Un grand merci à vetse45 qui a activé le regulateur sur la 307sw :-)
Efficace et sympa !
| FMA88 a écrit : | Bonjour à tous,
Et merci à tout ceux qui ont donné de bons conseils pour le montage du comodo de régulateur/limiteur pour 307.
Il me reste maintenant à activer la fonction.... Connaissez-vous un garage qui puisse réaliser l'activation entre Orléans et Tours ? (dép 45 - 41 - 37). |
Get31 Curieux
Inscrit le: 03 Jan 2012 Messages : 14 Localisation : Nord
Posté le: Mar 03 Jan 12 à 14:51 Sujet du message: |
Bon, d'abord, meilleurs voeux et ensuite, j'avoue, j'ai pas lu les 58 pages du topic (pas encore...)
J4ai une 307 SW Oxygo de 07/2007, est-il envisageable de faire installer un régulateur de vitesse dessus ou pas?
Quelles infos avez-vous besoin pour me renseigner?
D'avance, merci.
_________________ 307 SW Oxygo de 2007
Hfp67 307 Addicted
Posté le: Lun 30 Jan 12 à 19:22 Sujet du message: |
Comme dit dans un post de ma présentation, je cherche un possesseur de l'outillage nécessaire pour activer le régulateur de vitesse dans le 67 ou autre département limitrophe, ceci avant d'acquérir la commande.
Compensation financière.
Pascal
Hfp67 307 Addicted
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 16:28 Sujet du message: |
Vraiment personne?
Hfp67 307 Addicted
sunlegend31 Curieux
Posté le: Sam 11 Fév 12 à 19:21 Sujet du message: Re: De la chance ..... |
| sunlegend31 a écrit : | Je n'ai par contre rien sur l'afficheur.
Y-a-t-il un moyen d'obtenir l'affichage.
Merci à tous.
(Vraiment super ce forum ) |
Non sur une 2003 tu ne pourras pas avoir l'affichage
sunlegend31 Curieux
Mister Gex 307 Addicted
Posté le: Mar 21 Fév 12 à 11:16 Sujet du message: |
Salut a tous, idem pour moi installation du comodo, telecodazge dans la bsi et dans le calculateur moteur avec seulement les options present ou absent, donc les deux sur présent et cela ne fonctionne pas du tout
j'ai fais un test de la commande, pas de soucis tout les boutons répondent bien.
faut t'il aller chez peugeot pour faire une mise a jour du calculateur et de la bsi ?
auquel cas il faut que je prene mon galetto avec moi car je n'ai plus de fap sur la voiture.
merci d'avance pour vos réponses
Posté le: Mar 21 Fév 12 à 17:10 Sujet du message: |
PS mon vehicule est précablé, il y a les deux interrupteurs sur la pedale de frein, le contacteur de la pedale d'embrayage est bien activé, j'ai bien un fil sur la voie 1 du connecteur marron du calculateur et une pedale d'accelerateur avec 4 fils ( donc pas de fonction limiteur )
donc avant de prendre rendez vous chez peugeot pour une mise a jour calculateur avez vous des solutions?
Posté le: Mar 21 Fév 12 à 17:25 Sujet du message: |
| Mister Gex a écrit : | PS mon vehicule est précablé, il y a les deux interrupteurs sur la pedale de frein, le contacteur de la pedale d'embrayage est bien activé, j'ai bien un fil sur la voie 1 du connecteur marron du calculateur et une pedale d'accelerateur avec 4 fils ( donc pas de fonction limiteur )
donc avant de prendre rendez vous chez peugeot pour une mise a jour calculateur avez vous des solutions? |
si tu penses que tout est bon ?à part la mise à jour c'est ta dernière chance !après cela peut venir d'une version qui n'accepte pas cette option???
cameron94 307 d'Argent
Inscrit le: 25 Mar 2012 Messages : 419 Localisation : fontenay sous bois
Posté le: Sam 07 Avr 12 à 17:04 Sujet du message: |
salut a tous
voila j'ai 307 sport hdi 136 mais hélas sans régulateur de vitesse
aujourd'hui j'ai acheté la commande de régulateur, puis contacté une personne sur le boncoin mais la personne na pas réussi a le mettre en route pourtant a priori ma dit qu'il le faisait souvent tout est bien activé dans le calculateur et le bsi
alors je comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas la personne ma dit ces la première fois qu'il le fait sur un hdi 136 donc je me demande si il a tout bien fait
donc si quelqu'un la fait sur un hdi 136 qu'il me fasse signe ma voiture et du juin 2004
treker 307 Addicted
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages : 32 Localisation : Essonne 91
Posté le: Sam 21 Avr 12 à 11:56 Sujet du message: |
j’espère que non un 307 sans régulateur ces pas le top malgré j'adore cette voiture mais je pense faire quelques garages pour essayer de voir pour la bsi mais le truc bizarre il y a mode pour le régulateur mode A / mode B et la je suis en mode B peut être que le mode A va fonctionné
sinon j'ai un pote anciennement préparateur ruggerie qui a une valise je vais voir aussi avec lui aussi bien la mise a jour ou autre pour savoir ce qui ne va pas car l'ancien propriétaire a fait tripoté le bsi et le calculateur alors peut être une fausse manipulation
ou alors aller voir un garage type norauto ou feu vert car ils font aussi les régulateur de vitesse et il le font sur n'importe qu'elle voiture selon ce que l'on ma dit a vérifier car ils sont obliger d'activer l'option dans le calculateur et la bsi Norauto prend 400 euros pour le régulateur et l'activation deu calculateur et bsi a voir
je vous tiens au courant
Posté le: Dim 22 Avr 12 à 08:51 Sujet du message: |
ok donc chez norauto il doit bien activé ou telecodé le calculateur
NON ,j'ai déjà répondu !il n'ont pas la valise !!
ps:un régulateur universel à son propre calculateur indépendant du bsi et calc moteur!
toto-59330 307 Addicted
Inscrit le: 23 Avr 2012 Messages : 38 Localisation : Nord , Maubeuge
Posté le: Ven 27 Avr 12 à 18:03 Sujet du message: |
je cherche personne qui peut m'activer le limiteur - regulateur dans le département 59
contact par mp !! merci...
Cdlt
mise a jour ! deplacement possible
Posté le: Mar 01 Mai 12 à 20:53 Sujet du message: |
re
bon j'ai pas eu le temps de voir pour le régulateur (installation kit xenon)
bref je pensais y a t-il possibilité de soit mettre a jour le bsi ou calculateur avec avec une version logiciel inférieur pps 2000
ou alors changer le bsi et le calculateur mais quel version ou modèle prendre pour que le régulateur fonctionne car j'ai demandé a mon frère (dorine) si il l'avait sur son ancienne 307 sport hdi 136 de avril 2004 la même que moi et bas il avait le régulateur de vitesse
Valyus Curieux
Inscrit le: 17 Jan 2012 Messages : 13 Localisation : Belfort
Posté le: Mer 02 Mai 12 à 14:57 Sujet du message: |
Moi aussi je rencontre un problème pour l'installation du régulateur sur ma 307 de 2002. La personne qui a essayé de me le mettre pense que mon souci vient du com2000. Il est vrai que je rencontre des problèmes lorsque je met les clignotants.
Donc peut être que tu as le même problème que moi.
Posté le: Jeu 03 Mai 12 à 15:18 Sujet du message: |
pour moi je pense pas que ce soit le com2000 il a été changer par l'anciens propriétaire de la 307 de plus je pense que cela doit ce voir quand tu passe a la valise sa doit te dire que ton com2000 a un default
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 15:45 Sujet du message: |
donc d'ou cela peut venir cela vient du calculateur ou alors cela vient de la BSI je sais quelqu'un sait d'ou cela peut-il provenir sinon en changeant le calculateur et le BSI sa devrait fonctionné normalement
benzi 307 d'Or
Posté le: Lun 14 Mai 12 à 16:32 Sujet du message: |
oui je me doute que ça va pas être le même prix car je crois avoir vu sur le forum une personne qui avait changer la total calculateur et bsi donc a voir
pour ma part j'ai le calculateur y a marqué SID 803 donc a savoir si celui ci prend en compte le régulateur de vitesse, pour le bsi je sais pas ces quel version
quel sont les version de calculateur et de bsi ou le régulateur est fonctionnel
vetse45 307 Addicted
Inscrit le: 06 Mar 2011 Messages : 94 Localisation : Montargis (loiret)
Posté le: Ven 18 Mai 12 à 07:05 Sujet du message: |
Salut cameron94, je veux bien essayer de te télécoder ton calculateur vient sur courtenay au bord de l'autoroute A6. Ci tu est intéresser envoie moi un MP
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 17:21 Sujet du message: |
oui je viens d'aller faire un tour sur le site, je viens également de voir comme tu disais qu'une mise a jour était peut être la solution
