Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacer kit complet embrayage soi meme - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
NICOLASLEO
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 15:55    Sujet du message: remplacer kit complet embrayage soi meme Répondre en citant
bonjour a tous
ma 307 2.0 hdi 90 t5 2003 ateint les 150000km et je sens quil commence a fatiguer.je serai preneur de conseil de personne qui aurai realiser cette reparation
je me demande comment deposer la boite...
jai vu quil y a pas mal de place par dessous...
jai fait lembrayage sur un 2.0 hdi utilitaire ces dernier temp(meme bloc moteur que 307)mais je nai eut aucun manque de place car je lai fait sur un moteur deposer que jai remis ensuite
si quelqun connait les petit truc qui vont bien pour faire sa sans deposer je suis preneur par avance meci
traité bien votre voiture elle vous le rendra
maki
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
chez peugeot il leur faut 2x4h pour refaire un embrayage
MAKi.
The end in nigh...
NICOLASLEO
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
je pense mettre la journee trankillement avec une ptite pause dejeuner!
maki
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
il faut detacher les cardans de la boite et la déposer (attention a la commande de boite et a la commande d'embrayage , apres c'est comme si c'etait facile....
MAKi.
The end in nigh...
NICOLASLEO
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
je pense enlever que le cardan cote gauche et caler le moteur a la chevre
Pimousse95220
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 03:41    Sujet du message: Répondre en citant
oublie pas de mettre un récipient Razz pour l'huile de boîte, après c'est comme tout véhicule, enlever la tringlerie commande de vitesses, le démarreur, les supports de fixation boite ect si tu veux j'ai la revue technique que je peux scanner et mettre en post ;-)
Peugeot 307 phase II, 1.6L 16S 110Ch Sport full xénon.
NICOLASLEO
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour oui sa serai parfait pour moi cette revue!!!
est ce que tu pense que je dois enlever les 2 cardan?est cque tu pense que je dois retirer la boite completement? en la decalant ver la droite sans la sortir naurai je pas assez de place?merci davance
Redbull
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Sur les embrayages de nos 307 ce ne serait pas un embrayage SAC (à rattrapage de jeu automatique) qui nécessite l'utilisation d'un outil spécial pour la mise en place du nouvel embrayage ?
Sur ma 307 136 j'ai commandé un embrayage LUK et c'est le cas, je ne l'ai pas encore démonté dc je ne sais pas si l'outillage est vraiment nécessaire
NICOLASLEO
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourrais mettre une foto de ton kit embrayage stp?
Gecko
MessagePosté le: Mar 01 Mai 12 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait ça il y a 6 mois.
Il faut tomber la batterie et son support, les passage de roue avant, l'admission par dessous, les cardans et la commande de boite.
Je n'ai pas souvenir d'avoir touché au démarreur.
J'ai calé le moteur par dessous et utilisé une chèvre pour soulever la boite.
Mais pas besoin de la sortir, on peut démonter le kit et le remonter sans problème.
Le mienne est une 2,0l 110cv, mais ça ne doit pas changer grand chose.
J'ai mis 1 journée, en étant cool.
Le plus galère ayant été la remise en place de l'admission dessous et à l'arrière du moteur, c'est un Y...
