haybusa 307 d'Or
307 LAFOREVER 16V Modérateur
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mar 10 Avr 12 à 20:00 Sujet du message: |
A vrai dire, je me suis jamais vraiment penché sur le soucis...
Je sais que ca force un peu...
Je penche pour l'anti pincement qui s'active.
En fait tant que la vitre n'est pas ouverte a fond, elle remonte pas la garce!
Mais bon si le lion me préconise de changer c'est qu'il y a une raison non?
En tout cas pourquoi pas essayer, mais je mets quoi comme lubrifiant?
Ca va être gras et sale après...
haybusa 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mar 10 Avr 12 à 20:57 Sujet du message: |
je viens de voir ^^
Merci beaucoup, je te tient au jus!
Fut juste que je trouve où acheter cette fameuse bombe.
Castorama ca doit se trouver je pense...
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mar 10 Avr 12 à 21:02 Sujet du message: |
Ok
Reste plus cas espérer que ca va fonctionner!
Ca me coutera moins chère comme ca^^
Et si tel est le cas, je retourne voir peugeot et leur expliquer les économies qu'on peut faire!
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mar 10 Avr 12 à 21:08 Sujet du message: |
Tu m’étonnes!
Et accessoirement, j'aurai eu un peu la haine de changer une pièce, si au final le joint reste le même, ca fera la même lol
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mar 10 Avr 12 à 21:17 Sujet du message: |
Ouai c'est ce que je voulais dire mais tu a été plus claire...
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:49 Sujet du message: |
La petite chose toute bête aussi à penser, il y a une petite procédure de réinitialisation des lève-vitres. Ton soucis m'arrivait sur la mienne.
Tu mets le contact en APC, ensuite tu descends ta vitre complètement et tu la fais remonter ensuite totalement (a faire 2 fois), tu coupes le contact et ça devrait être bon. Pour confirmation envoie un MP à steve777.
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 16:39 Sujet du message: |
Ouai ca je l'avais fait par contre, mais merci du tuyau tout de même.
Là, je vais mettre du lubrifiant silicone, faire une réinitialisation des vitres, et essayer.
Ensuite on avisera...
Je vous tient au courant, mais ce sera que ce week end.
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Avr 12 à 12:10 Sujet du message: |
Bon voila, lubrifiant silicone mis sur les 2 vitres tant qu'a faire, effectivement ca glisse un peu mieux, pas si flagrant que ca non plus cela dit...
Mais coté passager, cette vitre n'en fait que ca tête, toujours le même soucis!
Je pense donc que Peugeot avait raison, va falloir changé ce foutu mécanisme de vitre!
Donc je repose mes deux questions du début:
Si j’achète le mécanisme électrique sur Oscaro,
clique
Sont-ils tous compatible?
Y'a il besoin de passé à la valise pour que ce soit reconnu ou aucun soucis pour le changement?
Mopral26 307 de Bronze
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Avr 12 à 15:07 Sujet du message: |
Je regarderai cela de plus prêt durant mes vacances la semaine prochaine.
Je n'ai pas dit mon dernier mot façon.
C'est vrai qu'il force pas mal le moteur, on l'entend...
Mais elle remonte bien si la vitre est ouverte à fond, il ne veut pas remonter juste si celle ci est à moitié ouverte ou 3/4 ouvert ou 1/4 ouvert.
Je sais pas si c'est clair ce que je dis, pour faire simple la vitre remonte que si elle est ouverte à fond, sinon elle remonte pas.
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi si cela venait de l'anti pincement, il s'enclenche pas même si la vitre est grande ouverte, car au finale ouverte ou a moitié ouverte, au moment de remonter, ca va forcer de la même manière!
Enfin bon, merci tout de même...
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
haybusa 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 13:36 Sujet du message: |
Ouai cela ne vient pas des contacts...
Surtout que ca me le fait aussi bien avec les contacts cote passager que cote conducteur.
Jess34 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 14:15 Sujet du message: |
Jess34, tu dis que le mécanisme se met en secu, c'est rassurant, mais je n'ai vu ca noté nul part, je veux bien te faire confiance, mais ca me parait bizarre.
Sinon oui je vais en commander un sur oscaro si y'a besoin de le changer, le soucis c'est qu’apparemment il faut quand même passer chez peugeot pour la valise.
Puis faut voir si il sont tous compatible ceux que je met sur le lien plus haut.
Jess34 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 15:32 Sujet du message: |
Ok merci, je vais voir.
Si ca pouvais re-fonctionner ce truc, cela m’arrangerai bien, car c'est chiant et prenant!
