drmethod971 307 Addicted
Inscrit le: 05 Avr 2012 Messages : 85 Localisation : 69100 Villeurbanne
Posté le: Sam 14 Avr 12 à 19:57 Sujet du message: Autoradio sony qui s'allume quand il veut |
Depuis l'achat de ma Xsi 2.0L 138 en octobre j'ai installé un autoradio sony BT-3900u avec option bluetooth. J'ai eu le petit problème d'allumage et de mémorisation des stations, mais le branchement de l'adapteur de commandes au volant a résolu le problème.
J'ai branché un ampli Oxygene + caisson de 200w rms dans la foulée, relié sur la batterie en perçant + vis sur la cosse. Tout se passait bien jusqu'à il y a quelques jours où un matin en démarrant plus rien au niveau du poste. Etonné du problème je change les fusibles (de la voiture et du poste) mais toujours rien.
Je vérifie toute l'installation et à part peut-être un petit jeu sur la masse de l'ampli je ne trouve mais rien qui puisse expliquer à mon avis que le poste ne s'allume pas. A chaque rebranchement du cable iso le poste émet un son de réinitialisation comme s'il éjectait un cd, ce qui pour moi signifie qu'il ne n'est pas mort mais pourtant il ne s'allume toujours pas.
Deux jours après en plein milieu d'un trajet pour le taf il s'allume comme si de rien était. Tout content je refais les réglages qui se sont effacés, je me gare et le midi rebelotte plus rien au demarrage!
Quels peuvent être les causes d'une telle anomalie d'après vous ?
_________________ Rien ne sert de courir, il faut partir à point!
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Posté le: Sam 14 Avr 12 à 23:03 Sujet du message: |
probléme alim sert bien ta masse
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
Posté le: Sam 14 Avr 12 à 23:27 Sujet du message: |
C'est ce que je pensais aussi au départ, mais dans ce cas seulement l'ampli et le caisson seraient éteints je pense non?
ERW4NN 307 de Bronze
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 07:20 Sujet du message: |
vérifier tout les branchement et masse et éviter sony lol
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 11:41 Sujet du message: |
pas forcément ton poste peut aussi se mettre en sécurité car le remote est branché aussi a ton poste donc il sait qu'il dois y avoir un ampli de branché dessus ou débranche juste le remote voir si sa fonctionne.
et si rien ne touche a la masse derrière le poste aussi
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 14:52 Sujet du message: |
Merci pour les réponses, je vérifierai tout ça au retour de titine si retour il y a (actuellement litige avec feu vert et expertise)....
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 22 Avr 12 à 09:43 Sujet du message: |
je viens de jeter un sony bt-3900u (je l'ai pulvérisé de colère avant ) car il n'y a pas moyen de le faire fonctionner correctement!!!
quand il garde les paramètres en mémoire il ne s'allume qu'une fois sur 2,3,4 voir plus.
quand il s'allume à tout les coups, il ne garde rien en mémoire.
je l'ai remplacé par un Pioneer deh-4400bt qui fonctionne impeccable et du 1er coup sans aucune prise de tête.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
