kekedu08 307 de Bronze
Posté le: Sam 14 Avr 12 à 14:42 Sujet du message: capteur de vitesse |
bonjour, depuis maintenant 3 semaine environ j'ai le voyant moteur allumer et sa marque anomalie antipollution au démarrage. après avoir brancher l'interface j'ai un code erreur au calculateur p0502 , je sais a quoi il correspond. alors voila mes question
-Comment tester le capteur pour savoir si il fonctionne correctement?
-Comment contrôler le câblage( j'ai un voltmètre), si possible de ou il va jusqu’à ou car a un moment il va dans une grosse gaine et après plus rien?
merci de vos réponse
c'est une 307 90cv 16v 2004
ps: sur le code d'erreur a la valise c'est marquer court circuit a la masse, mais le code d'erreur p0502 correspond a d'autre chose
_________________ 1.4 16v 90cv de 2004 essence
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Sam 14 Avr 12 à 15:45 Sujet du message: |
quel valise de diag??
capteur vitesse véhicule: l'info est prise sur le capteur d' abs et non sur la boîte.l' info vitesse est donnée par le groupe abs ou esp (info par les capteur de roue )
contrôler cablage et capteurs d'abs, faisceau calc bloc hydraulique d'ABS et masses
Edité par zamaz le Dim 15 Avr 12 à 08:57 (2 fois)
Posté le: Sam 14 Avr 12 à 17:32 Sujet du message: |
pa une valise mai l'interface diagbox que vend rc-cheap. non mai j'ai se capteur sur ma voiture j'ai regarder se matin
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 08:26 Sujet du message: |
peux tu nous en dire un peu plus sur ta voiture
ton compteur de vitesse fonctionne t'il ?
as tu l'abs et esp?
boite a vitesse manuelle ou auto ?
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 11:03 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | salut
as tu l'abs et esp?
merci |
déjà zamaz a raison cette pièce sur la boite n'est pas le capteur de vitesse je les débrancher et la voiture a démarrer et le compteur a fonctionner.
alors c'est une 307 90cv 16v 2004
le compteur fonctionne correctement, j'ai l'ABS mais pas l'ESP, boite manuelle.
je viens d'aller voir les câbles il sont intacte.
mais je pence que si je savais ou été brancher le fil de masse sa m'aiderai déjà a contrôler et ou il sont brancher au calculateur car avec tous les fils c'est pas facile a se retrouver merci
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 12:21 Sujet du message: |
donc deja je confirme tu n'a pas de capteur de vitesse sur la boite
ca doit etre le capteur de marche arriere
combien as tu de fil sur ce capteur ?
il est dessus la boite ?ou a cote du cardan ?
l'information vitesse du vehicule est recu par l'abs via les capteurs de roues
ensuite l'abs retransmet cette info vitesse au compteur , bsi et boitier moteur voir aussi d'autres boitiers qui en ont besoin comme la radio pour augmenter le volume avec la vitesse
donc des que ton defaut se reproduit tu fait un test global des defauts pour voir tous les boitiers qui ont enregistré un defaut
fait des captures d'ecrans et post les pour qu'on voye exactement les defauts
voila pour le moment
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 12:34 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | donc deja je confirme tu n'a pas de capteur de vitesse sur la boite
voila pour le moment |
il y a 2 fil, oui il est bien au dessus de la boite mais sa sa m’intéresse pas car au début je croyé que c'étais le capteur de vitesse.
alors je peut déjà répondre a plusieurs question c'est au niveau du calculateur moteur sa marque défaut permanent court circuit a la masse et le code erreur c'est P0502 et la ou sa dit le code erreur sa me met 4051tr/min a l’arrêt moteur éteint (je pence que c'est pas normal)
ps: je n'est plus le poste d'origine si sa peut aider
benzi 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 13:02 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | Salut,
C est un defaut permanent ou fugitif?je te conseil de sauvegarder ton defaut de nous le poster, d effacer le défaut puis tu roule un peu et tu vois si il revient! |
permanent je les marquer au dessu. j'avai fait une capture d'ecran mais je les effacer i y a 4 jours, si j'eface le defau il revien apres 30 40km mais je verrai dans la semaine quand il va revenir
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 13:13 Sujet du message: |
pour ton histoire de 4051 t/mn c'est normal car c'est le regime moteur au quel le defaut est apparu
par contre tu retrouve ce defaut que dans le boitier moteur ?
pas dans l'instrument ou bsi ?
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 13:21 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | pour ton histoire de 4051 t/mn c'est normal car c'est le regime moteur au quel le defaut est apparu
pas dans l'instrument ou bsi ? |
oui que dans le boitier moteur .
dans l'instrument comment sa?
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 13:23 Sujet du message: |
l'instrument c'est le compteur
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 13:27 Sujet du message: |
je me demande si il y a pas une erreur dans le logiciel de diag
en fait c'est peut etre le capteur de regime moteur
quels sont les symptomes de la panne quand elle se produit ?
accoups moteur , perte de puissance ?
tu as quelle version de logisiel ?
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 13:39 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | je me demande si il y a pas une erreur dans le logiciel de diag
tu as quelle version de logisiel ? |
be sa fait au moin 3 semaines que je les l'erreur donc je sais plu trop mais de mémoire j'ai rien juste un bip sonore le voyant moteur qui s'allume pi un message anomalie antipollution a l'ODB. alors je sais pas si c'est vrai ou si j'ai juste une inpresion mais je trouve qu'elle monte moin vite dans les tours mais pas beaucoup
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 13:58 Sujet du message: |
donc elle est en mode dégradé (mode de secours)??
à quelle n° EXACT de version de diagbox es-tu ?çà serait peut être judicieux d'installer pp2000 au lieu de diagbox sur un autre ordi ,pour voir ce qu'il ressort comme défaut
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 15:19 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | donc elle est en mode dégradé (mode de secours)??
à quelle n° EXACT de version de diagbox es-tu ?çà serait peut être judicieux d'installer pp2000 au lieu de diagbox sur un autre ordi ,pour voir ce qu'il ressort comme défaut |
mais c'est peut etre moi qui a l'inpresion car comme je sais que j'ai un probleme .
v6.11. je veu bien mais ou trouver pp2000 ?
benzi 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 16:48 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | | Tu monte au dessus de 3000tr/min? |
oui pourquoi?
Posté le: Mar 17 Avr 12 à 17:28 Sujet du message: |
plus personne pour m'aider?????
Posté le: Jeu 19 Avr 12 à 16:33 Sujet du message: |
toujours pas??
Posté le: Jeu 19 Avr 12 à 16:49 Sujet du message: |
c'est tout de meme bizzare ta panne
sur la 307 il n'y a pas de capteur de vitesse
euh tu as pas fait de telecodage avec le pps sur ce vehicule ?
