Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème ABS ESP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème ABS ESP
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 19:05    Sujet du message: Problème ABS ESP Répondre en citant
bonsoir a tout le monde
je viens d installer des disques OMP percés rainurés sur ma 307 CC a l arriere et resultat aussi apres j ai l abs et lesp qui se sont mis hros service alors que je n ai pas touché aux capteurs d abs et j ai passé ma voiture au pps et les defauts viennent de l arriere gauche et droit
je voudrais savori si quelqu un avait deja monté des disques OMP a l arriere sur sa voiture?
et si un probleme similaire etait arrivé a quelqu un? et si il avait trouvé une solution?
j ai envoyé un mail a GT2I la ou j ai acheté les disques pour leur expliquer mon probleme j attends leur reponse
je vous remercie par avance de vos reponses
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux nous donner les N° des codes défaut et leurs libellés exact(fugitif ou permanent) Wink
HK
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
la dentelure de l'abs sont sur tes disque ? ou sur un moyeu ?
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a plus de denture pour l'abs ,mais une bande magnétique sur le roulement Wink
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz pour repondre a une partie de ta question le defaut est en permanent et de memoire ca indique capteur arriere gauche et droit coherence mais je vais repasser le pps tout a l heure pour te donner le libellé exact
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est des disques indépendants du moyeu (roulement)
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
non disque avec roulement intégré. j ai justement repris mes anciens roulements que j ai remis sur les nouveaux disques
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
cherches pas ton problème est là !! l'info abs est lue sur la piste magnétique du roulement!
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
mais pourquoi j avais pas le probleme avant de demonter et que je l ai maintenant vu que j ai repris les memes roulements?
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
demande à pseudo popeye05 ,il sera t'expliquer le problème ,tu n' as pas monté correctement tes roulements ,le capteur n'arrive pas à lire la piste !je ne vois que cette explication
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te remercie. La je vais voir un copain qui a un garage peugeot pour lui en parler car c est la bas que j ai monté les roulements.
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
j ai été voir mon pote chez peugeot il m a confirmé que c etait les roulements qui sont hs donc deux roulements a commander
HK
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok
mais comme sur la mienne y'en a encore, la sienne doit etre plus recente
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne est de mars 2006
maki
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
la piste magnétique est sur une bague a part , pas sur le roulement (comme devant) ton mecano a bien remis le bague ? (qui est HS si on lui met un aimant dessus )
MAKi.
The end in nigh...
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
c est moi meme qui les ai remplacé et j ai demonté et remonté tel quel sans rien oublié
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
je viens donner de ma voiture
je viens de changer les deux roulements de roue arriere aujourd hui par des roulements neufs et le probleme est toujours present
voila les defauts que j ai
