Scooter Curieux
Inscrit le: 13 Avr 2012 Messages : 18 Localisation : Rèves (B)
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 19:25 Sujet du message: moteur qui refuse de monter dans les tours ou cale... |
petite question aux pro que vous êtes
Ma 307 est devenue capricieuse, en effet le moteur s arrête par moment sans raison apparente. Je peux rester un mois sans avoir de problème et à un autre moment moment il peut s arrêter 5 fois sur 1km.
les injecteurs on été vérifié et nettoyé, ordinateur mis dessus et le garage trouve rien.
Merci de m'éclairer
Bien à vous
Scooter
Edité par Scooter le Dim 29 Avr 12 à 18:53
juju60 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 2975 Localisation : oise (60)
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 20:11 Sujet du message: |
Ben la comme ça je ne sais pas trop vu que tu dis que les injecteurs ont été nettoyé. L'ex clio 3 de mon amie faisait ça, et on l'a changé du coup parce que justement on ne trouvais pas...
Tu as vérifié ton filtre à gazole ? Il a été changé quand ? Tu as un voyant qui s'allume ?
_________________ 307 executive pack 5 portes gris alu , pommeau alu, kit xénon 6000 k, veilleuse à leds, dessiglage, vitres teintées, cligno noir, ampoule chrome, seuils de porte alu, pédalier alu
186 500 kms
Scooter Curieux
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 20:14 Sujet du message: |
Bonsoir juju,
filtre à gazoil, nettoyage des injecteurs, vidange du réservoir tout a été fait ensemble...aucun témoin allumé
valerien 307 Addicted
Inscrit le: 24 Mai 2011 Messages : 45 Localisation : bourg en bresse ain
Posté le: Lun 16 Avr 12 à 08:22 Sujet du message: |
ptetre la pompe de gavage dans le reservoir qui merdouille....
bon courage.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Lun 16 Avr 12 à 08:54 Sujet du message: |
sur ce modèle(2.0HDi 90ch) ce n'est pas une poire d'amorçage ?
Scooter Curieux
Posté le: Lun 16 Avr 12 à 09:20 Sujet du message: |
fuite à la pompe d amorçage ???? pour voir si c est la pompe de gavage je fais comment une idée...
quand elle est en ordre je lui fais une beauté
Posté le: Lun 16 Avr 12 à 09:26 Sujet du message: |
Scooter a écrit : | fuite à la pompe d amorçage ???? pour voir si c est la pompe de gavage je fais comment une idée...
quand elle est en ordre je lui fais une beauté |
tu n'as pas les 2 !!!!!!,soit la poire manuelle ou la pompe de gavage !
Scooter Curieux
Posté le: Lun 16 Avr 12 à 10:02 Sujet du message: |
poire manuelle....devant le filtre à mazout...
NICOLASLEO 307 Addicted
Inscrit le: 13 Avr 2012 Messages : 38 Localisation : POIX DU NORD
Posté le: Lun 16 Avr 12 à 19:55 Sujet du message: |
verifie lelectrovanne
_________________ traité bien votre voiture elle vous le rendra
Scooter Curieux
Posté le: Mer 18 Avr 12 à 09:14 Sujet du message: |
@Nicolasleo,
Merci pour ta réponse, cette éléctro vanne se situe ou.....merci
Posté le: Mer 18 Avr 12 à 10:41 Sujet du message: |
suit lariver de gazole (bague verte)ele va vert une fiche electrique rouge relier au injecteur avant de repartir a la pompe debranche cette fiche rouge enleve cette fiche et contol sa
Scooter Curieux
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 18:24 Sujet du message: |
alors suite de l histoire apres un passage au garage ou rien trouvé...maintenant elle démarre sur 3 cylindres et pied au planché point mort elle monte pas dans les tours....des idées pour mon garagiste....
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 18:46 Sujet du message: |
Merci de donner un titre plus explicite a votre post.
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 19:22 Sujet du message: |
debranche ton debimetre d'air fiche electrique sur grosse durite du filtre a air
debranche et essai de rouler comme sa
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 19:23 Sujet du message: |
si sa reroule normalement il faut le changer
Scooter Curieux
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 19:45 Sujet du message: |
merci je vais tenter cela demain...
