franck61 307 d'Argent
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 18:55 Sujet du message: bizarre ou normal?? |
j'ai raccorder un autoradio sony dans ma 307hdi 2002, et je trouve le fonctionnement un peu bizarre mais ça me convient tout à fait.
D'abord le raccordement, je l'ai fait normalement avec les prises iso sans rien ajouter. l'autoradio conserve bien sa mémoire une fois éteint et façade retirer.
Alors avant ouverture du véhicule le poste est éteint, j'ouvre à distance et le poste se met en marche, si je met ma clé dans le contact il continue de fonctionner normalement par contre si j'ai pas mis le contact il se coupera dans les 30 secondes. Quand je quitte mon véhicule (vérouiller ou non) j'enlève ma clé et le poste continu de fonctionner pendant environ 30 seconde et il s'éteint. Je me demande si j'ai pas l'option autoradio automatique LOL. j'ai également raccoder une commande au volant à l'opposer de celle d'origine, comme ça pas besoin d'interface,ca fait 5 ans que cette commande trainait dans la cave, aujoud'hui bien content de la trouver, elle est beaucoup mieux que celle d'origine et a toute les fonctions, c'est du genre mini-commodo.
Edité par franck61 le Ven 13 Avr 12 à 11:34 (2 fois)
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 19:41 Sujet du message: |
Salut tu doit avoir le + permanent qui est raccordé au + après contact...
Inverse les 2 fils (1 rouge et 1 jaune je crois) et sa devrais fonctionner normalement !
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 06:12 Sujet du message: |
Merci mais non si j'inverse l'autoradio ne garde pas sa mémoire
Edité par franck61 le Ven 13 Avr 12 à 11:18 (2 fois)
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 07:17 Sujet du message: |
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 11:17 Sujet du message: |
Ok merci, mais je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant, vu qu'il se coupe quand j'enlève le contact meme si ça met 30 seconde, au moins je risque pas de vider ma batterie (il s'éteint entièrement)
Mopral26 307 de Bronze
Posté le: Sam 14 Avr 12 à 12:28 Sujet du message: |
Ah je savais pas, pourtant mon autoradio fonctionne bien, je vais quand meme essayer l'adaptateur pour voir la différence, jvé aller chez peugeot tantot l'acheter.
Posté le: Sam 14 Avr 12 à 12:41 Sujet du message: |
Pas de soucis pour le tuto, merci encore, je devrais pas avoir de souci, ça ma pas l'air bien compliqué.
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 11:26 Sujet du message: |
bon j'ai raccorder l'adatateur, l'autoradio fonctionne bien, il s'allume et s'éteint avec le contact et il conserve bien la mémoire. Par contre niveau puissance aucun changement comme l'a dit Mopral26.
