Peugeot 307 - Voir le sujet - bizarre ou normal?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bizarre ou normal??
franck61
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 12 à 18:55    Sujet du message: bizarre ou normal?? Répondre en citant
j'ai raccorder un autoradio sony dans ma 307hdi 2002, et je trouve le fonctionnement un peu bizarre mais ça me convient tout à fait.
D'abord le raccordement, je l'ai fait normalement avec les prises iso sans rien ajouter. l'autoradio conserve bien sa mémoire une fois éteint et façade retirer.
Alors avant ouverture du véhicule le poste est éteint, j'ouvre à distance et le poste se met en marche, si je met ma clé dans le contact il continue de fonctionner normalement par contre si j'ai pas mis le contact il se coupera dans les 30 secondes. Quand je quitte mon véhicule (vérouiller ou non) j'enlève ma clé et le poste continu de fonctionner pendant environ 30 seconde et il s'éteint. Je me demande si j'ai pas l'option autoradio automatique LOL. j'ai également raccoder une commande au volant à l'opposer de celle d'origine, comme ça pas besoin d'interface,ca fait 5 ans que cette commande trainait dans la cave, aujoud'hui bien content de la trouver, elle est beaucoup mieux que celle d'origine et a toute les fonctions, c'est du genre mini-commodo.
Edité par franck61 le Ven 13 Avr 12 à 11:34 (2 fois)
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 12 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu doit avoir le + permanent qui est raccordé au + après contact...
Inverse les 2 fils (1 rouge et 1 jaune je crois) et sa devrais fonctionner normalement ! Clin d'oeil ;)
franck61
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais non si j'inverse l'autoradio ne garde pas sa mémoire
Edité par franck61 le Ven 13 Avr 12 à 11:18 (2 fois)
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Il te faut l'adaptateur Peugeot pour que ton autoradio s'allume et s'éteigne en même temps que ta voiture...
Mini tuto pour les deux mains gauche... Laughing
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
franck61
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, mais je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant, vu qu'il se coupe quand j'enlève le contact meme si ça met 30 seconde, au moins je risque pas de vider ma batterie (il s'éteint entièrement)
Mopral26
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
attention avec ce cablage l'autoradio est mal alimenté, la puissance requise n'est pas au top avec le cablage d'origine l'adaptateur corrige le souci Clin d'oeil ;)
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
franck61
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je savais pas, pourtant mon autoradio fonctionne bien, je vais quand meme essayer l'adaptateur pour voir la différence, jvé aller chez peugeot tantot l'acheter.
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Suis bien mon mini tuto Cool
tu me remerciera tu verra... Clin d'oeil ;)
franck61
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis pour le tuto, merci encore, je devrais pas avoir de souci, ça ma pas l'air bien compliqué.
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pas compliqué... Clin d'oeil ;)
franck61
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai raccorder l'adatateur, l'autoradio fonctionne bien, il s'allume et s'éteint avec le contact et il conserve bien la mémoire. Par contre niveau puissance aucun changement comme l'a dit Mopral26.
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Un nouveau (ancien) problème résolu... Yeah ! Cool !! Clin d'oeil ;)
